Текущее время: 20 июн 2024, 01:43
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2014, 03:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24095_1454106671.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Alex_Samorukov писал(а): Какие условия необходимы для формирования мультиконтроллером сигнала S5_ON? С юга RSMRST# как минимум Alex_Samorukov писал(а): Мультиконтроллер менял с NPCE781LA0DX на NPCE781BA0DX Зачем меняли мультиконтроллер? Наобум можно много всего поменять. Проверяйте остальные условия старта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2014, 10:42 |
Alex_Samorukov писал(а): Какие условия необходимы чтобы мультиконтроллер снял RSMRST#? Тебе же написали: MaxBiker писал(а): Проверяйте остальные условия старта.
Alex_Samorukov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2014, 12:55 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 17:15 Наличности на руках: 20.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 145 Откуда: Москва
Я конечно еще тот "прогреваст", но в условиях старта что то я не нашел описания условий снятия мультиконтроллером сигнала RSMRST#. Если в моем случае сигнал RSMRST# есть сигнал EC_RSMRST# в условиях старта и для его появления необходимо выполнение пунктов 0,1,2,3 условий старта то могу сказать:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. Как я понял в ZR8 основной биос и EC-биос расположены в U15 W25X16AVSSIG. Микросхему прошивал и DUMP-ом взятым с ресурса Notebook1 и прошивкой с официального сайта Acer. Микросхему W25X16AVSSIG менял на заведомо исправную. Также (по моему мнению) данный пункт исключается моим высказыванием "Обнаружил, что если на затвор PQ14 подать 3V то ноутбук включается."
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). Питание мультиконтроллера есть. Кварцы Y5 и Y8 менял. Работает кварц и вычитывает ли мульт BIOS посмотреть нечем, но думаю это исключается тем что: "Обнаружил, что если на затвор PQ14 подать 3V то ноутбук включается."
2. Когда ACIN = 3.3V ACIN как я и писал 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V Тут мне сказать нечего т.к. в схеме ZR8 нет такого сигнала. Аналогию провести не могу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2014, 14:58 |
Alex_Samorukov писал(а): в схеме ZR8 нет такого сигнала. LID591# Alex_Samorukov писал(а): Может для решения моей проблемы достаточно поставить новый NPCE781LA0DX? Возможно...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2014, 16:21 |
Alex_Samorukov писал(а): Если верить схеме то сигнал RSMRST# исходит из мультиконтроллера. Что значит "с юга RSMRST# как минимум"? Ну как писал мне однажды siberian, этот вопрос был бы справедлив, если бы схему рисовал он)) Поэтому рекомендую, хотябы "условно" (дабы не путаться), считать, что RSMRST# c юга.Далее: 1) Не стоит обращать сильно внимание на порядок условий, проверяйте все пункты. 2) Перестаньте менять все направо и налево, т.к. шанс поднять ноутбук при каждом последующем необдуманном вмешательстве стремится к нулю. Если нет RSMRST# ...то виной этому может быть как сам мультиконтроллер, южный мост, так и прошивка EC. Bios вы шили, флешку меняли, поэтому следующим я бы проверил присутствие 25MHZ на Y5. Далее можно 75 ножку RSMRST# поднять и посмотреть напряжение в таком состоянии. Если отсутствует, то можно и мульт менять на новый. В худшем случае замена юга.
Последний раз редактировалось MaxBiker 10 ноя 2014, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2014, 20:18 |
MaxBiker писал(а): считать, что RSMRST# c юга. Не надо так считать! С мультика он растет... MaxBiker писал(а): поэтому следующим я бы проверил присутствие 25MHZ на Y5. Это зачем? Если RSMRST# не снят, то ничего ты от "юга" не добьешься... MaxBiker писал(а): Далее можно 75 ножку RSMRST# поднять и посмотреть Это логично...
