Текущее время: 29 май 2024, 15:41
Ruzavin
Заголовок сообщения: LG LGP1 P1 No TPM or TPM has problem Добавлено: 20 апр 2011, 00:30 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Приветствую. Есть LG LGP1 P1 пишет в биосе No TPM or TPM has problem, system bios shadowed, Video bios shadowed...Unknown System Configuration Detected
Первое что приходит в голову-биос не родной(в инете мнения разделились) Итак Модель:LGP1, конфиг:P1 (это на задней стенке ноутбука) В биосе пишет имя продукта P1-5224R, версия биос RKYWSF13, версия КВС 0D,21 Серийник на корпусе давно стерся. Пробовал перешить биос с помощью диска от LG-не получилось достучаться по серийнику. Какие будут мнения,кто сталкивался с проблемой?Где взять дамп биоса(есть подозрения ,что все таки перешивался)? Могут ли быть другие причины (кроме неродного биоса)данного поведения. А так система грузится и работает.(через F1 разумеется).
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: LG LGP1 P1 No TPM or TPM has problem Добавлено: 21 апр 2011, 18:01 |
Robert писал(а): Перешейте родной биос возможно поможет . Бывает случаи , что программатор не ровно зашивает Биосы и тд . У меня были похожие проблемы на 51 Асере
Р.SПоставка чипов и станций из Китая А кто он этот "родной биос" и где его взять, и как узнать что он родной?
ars44
Заголовок сообщения: Re: LG LGP1 P1 No TPM or TPM has problem Добавлено: 04 июн 2011, 19:03 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Ruzavin писал(а): Приветствую. Есть LG LGP1 P1 пишет в биосе No TPM or TPM has problem, system bios shadowed, Video bios shadowed...Unknown System Configuration Detected Здесь проблема не в BIOS, а оборудовании компьютера. BIOS Вас только лишь проинформировал, что не все хорошо и есть проблемы. В Вашем случае с TPM. Копайте в эту сторону.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: LG LGP1 P1 No TPM or TPM has problem Добавлено: 10 июн 2011, 14:42 |
ars44 писал(а): Для начала может стоит проверить уровень напряжения на батарейке BIOS и если там "плохо" то менять на другую. Затем стоит сбросить настройки BIOS на default. Это все проделано как само собой разумеющееся, через F1 грузится и работает нормально.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: LG LGP1 P1 No TPM or TPM has problem Добавлено: 10 июн 2011, 16:26 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1269 Откуда: Vladivostok
Ruzavin писал(а): Что то я не нашел там ни одного совета...тем более софтины Я же сказал , была софтина на лж сайте , сейчас нет . Самому искать надо . А насчет совета - внимательно читайте по польски
