Текущее время: 24 июн 2024, 17:35
reb00t
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2014, 16:47 |
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 18:15 Наличности на руках: 22.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 132 Откуда: Москва
DemasPPC писал(а): С генерацией на мосту все в порядке не срывается...на ШИМке процессора SDA (1.05v), на VR_ON (3.3V). На всякий случай заменил его, безрезультатно. Если убрать процессор, должны быть напряжения? Забыл сказать что есть только напряжения на графическое ядро (1,05V) по SDA надо осциллографом смотреть. А что на пине ALERT#? Ознакомитесь с порядком запуска шим по диаграмме. Вложение: start-up.png Если не вставить процессор то все VID'ы встанут в лог 1. ПО DS это напряжение 1.5в, однако думаю не последует разрешение на включение питания процессора.
![](images/spacer.gif) |
DemasPPC
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2014, 01:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26317_1415452556.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 18:39 Наличности на руках: 0.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Новосибирск
reb00t писал(а): по SDA надо осциллографом смотреть. А что на пине ALERT#? Ознакомитесь с порядком запуска шим по диаграмме. На SDA шевелений нет, на пине ALERT# порядка 1.05V. Файл нет возможности посмотреть (т.к нет 15 сообщений). PGOODы при каких обстаятельствах появляются? Возможно что SDA нет из за мультика? (не вырабатываются PGOODы на нем к примеру)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2014, 10:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
reb00t писал(а): Если не вставить процессор то все VID'ы встанут в лог 1. ПО DS это напряжение 1.5в, Где это ты в DS вычитал? Стартовое напряжение, VBOOT, может быть или 0V, или 1,1V и наличие/отсутствие проца на это повлиять никак не может... reb00t писал(а): однако думаю не последует разрешение на включение питания процессора. Т.е. согласно твоим думам сигнал VR_ON при отсутсвии проца на ШИМ не придёт? ТС, если VR_ON=3,3V и на шине SVID не наблюдается никаких шевелений (при неисправном ШИМе там будет постоянная активность) то дело может быть в: BIOS (ME-region) HUB CPU socket Шина CPU-HUB
DemasPPC
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2014, 00:14 |
reb00t писал(а): по sda идёт обмен между процом и шим. Так проц подкидывали исправный или нет? Подкинул за место B960 процессора I5-450M (начал греться дросель и упало напряжение питания на графическое ядро 1.05V) Почему то HUB тоже греется с I5-450M процессором, напряжения на процессоре так и не появились Далее проверил еще раз генерации на клокере, и для уверенности поставил мульт с донора, прошил bios. Думаю без родного процессора не обойтись, будем искать...
