Текущее время: 24 сен 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: Подскажите с заменой BGA чипа
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 18:28
Добрый день. Пришел мне HP dv9000 Quanta AT9 с дохлым видео-чипом (G86-730-A2). Было принято решение заменить его на G86-731-A2. Для пайки плат использую Jovy Systems Jetronix-Eco. Для начала настроил термопрофили и начал тренироваться на дохлых матерях. Сегодня приступил к пациенту. Со снятием чипа проблем не возникло. А вот с очисткой пятаков на самой матери у меня вышло не очень хорошо. Для снятия остатков шаров работал по схеме:
- хорошо залуженный паяльник с каплей припоя для снятия общей массы;
- оплетка с паяльником для доведения пятаков до ямочек.
При снятии оплеткой повредил маску между пятачками (видно на фото). Если ставить новый чип на такую площадку какая вероятность что соседние шары залипнут? Нужно что то делать с лаком?
На сколько критично перекатка нового чипа на свинцовые шары используя нормальную станцию? Нужна ли сушка чипа перед установкой? У меня есть 2 варианта сушки:
- сушка для фруктов (температура воздуха где то 40 градусов Цельсия);
- завернуть в бумажку чип и поставить на ночь на батарею.
Ну и подскажите по совместимости чипов G86-730-A2 и G86-731-A2. На соседнем форуме в таблице совместимости базовые характеристики у них одинаковые, возможны проблемы?
Заранее всем откликнувшимся большое спасибо. Очень переживаю и нервничаю т.к. первая настоящая замена чипа и не дешевого чипа.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с заменой BGA чипа
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 20:03
Ну если питаки находятся рядом друг с другом и между ними содрали лак и там видна медная подложка, так это ничего страшного скорей всего эти площадки параллельны. Если же содрали и между питаками текстолит думаю тоже ничего страшного поровней выставляйте чип и сажайте, должен сесть на свои места. Темболие у 730-731 чипов шары большие и шаг большой между ними не должны слипнуться.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 01:40
По маске ничего страшного, но на будущее все же надо быть аккуратнее - эта маска железобетонная, ее сорвать практически невозможно, бывают гораздо более хилые. Использовать неактивный припой. Оплеткой для маски я не пользуюсь и никому не рекомендую.
Перекатывать на свинец ВАМ обязательно. Первую сотню чипов перекатаете, потом решите сами. Сушить по вкусу, но 40 градусов это мало.
730 и 731 АБСОЛЮТНО совместимы. Но не совсем понятно откуда в наше время взялся новый 731. Сейчас ставят 741.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 02:07
Здесь всегда есть 731
http://www.partsdirect.ru/
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 21:00
741 подходят без проблем. На партсдиректе брали такие. Дали клиенту гарантию полгода, все норм.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 00:04
Всем большое спасибо за советы. Установил все без проблем. Сушил 20 минут на самой станции при температуре 70 градусов. Поставил без перекатки. Немного не ровно лег с одной стороны, причиной было изогнутость платы. При снятии чипа плохо выставил ее забыв подложить крепежные болты под плату (плата не прямоугольная а квадратная). Осталось прогонять тестами. завтра отпишусь. Тему не закрываю может у кого возникнут подобные вопросы!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 11:25
А правка BIOSа не нужна? Сейчас решил махнуть на 741 и изо не получил. Плохо усадил и перекатывать либо все же нужно править видео биос?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 12:07
Нет, не нужна.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 22:28
Вопрос, а как на этой станции выставить ровно плату, что бы ее не повело?
не могу понять, как под низ платы выставить болтики они ведь не достают до платы?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 00:41
А я болтики новые купил. Пошел в строй магазин и выбрал болты подлинее :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 06:35
то где пометили это ерунда , проверите глевное правый- верхний угол !!! а так вроде все гуд =вросто в том углу вроде пятака не хватает, покурите датвшит к чипу пожет он там не нужен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv7-6b04er (HPMH-41-AB7400-E00G) проблема с заменой ID видео чипа
axelsky
23 сен 2022, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена BGA чипа рядом с сокетом проца/другим чипом
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
frigate
27 окт 2016, 15:40
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перепаять 2 BGA чипа в СПб
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
nrgizer79
06 авг 2018, 00:56
nrgizer79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какое окно для BGA чипа должно быть на ИК станции
UMVolt
12
1933
14 июн 2023, 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите шкаф для сухого хранения BGA/SMD элементов
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
demon163rus
14 янв 2024, 23:30
demon163rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
