Текущее время: 16 июн 2024, 13:37
Zlunder
Заголовок сообщения: ASUS X550C ((X550CC)) Нет заряда Добавлено: 12 ноя 2014, 17:01 |
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 16:30 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 17 Откуда: 35 регион
Ноут после КЗ в зарядке. От АКБ работает, чарджер BQ25A, наряжения на выводах: ACN, ACP, CMSRC, ACDRV - 0.8 ACOK - 5.0 ACDET - 2.6 IOUT, SDA, SCL, ILIM - 0 BATDRV - 1.8 SRN, SRP - 1.0 LODRV - 0 REGN, BTST - 6.0 HDRV, PHASE - 1.0 VCC - 19.0 Не открывается "первый" полевик, на затворе 0,8V. С этим чарджером столкнулся в первый раз, по ДШ ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf) пока разобраться не смог. Может кто сталкивался с подобным... Буду признателен.
_________________ Стыдно не спрашивать, стыдно не знать...
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C ((X550CC)) Нет заряда Добавлено: 12 ноя 2014, 17:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
есть ли питание на 20 ноге от сети?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C ((X550CC)) Нет заряда Добавлено: 12 ноя 2014, 17:48 |
Да как обычно, на этой линейке BQ247XX первым делом менять ОБА входных ключа.
Zlunder
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C ((X550CC)) Нет заряда Добавлено: 12 ноя 2014, 18:22 |
ruv писал(а): есть ли питание на 20 ноге от сети? Да, VCC есть, только 19В ruv писал(а): Да как обычно, на этой линейке BQ247XX первым делом менять ОБА входных ключа. Получается если кто-то из них пробит, то после их снятия на 3 и 4 выводах чарджера д.б. не просевшее питание для затворов обоих ключей? Или я что-то не так понимаю...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C ((X550CC)) Нет заряда Добавлено: 12 ноя 2014, 19:56 |
Zlunder писал(а): то после их снятия на 3 и 4 выводах чарджера д.б. не просевшее питание для затворов обоих ключей? Не будет... Ключи очень просто проверить на пробой мультиметром... Можно и не глядя менять оба, как советует MSF113, но именно менять...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C ((X550CC)) Нет заряда Добавлено: 13 ноя 2014, 09:11 |
Zlunder Да нет особой разницы, что туда ставить.
Denis199121
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C ((X550CC)) Нет заряда Добавлено: 24 май 2015, 07:47 |
Сообщения: 26 Откуда: Петровск-Забайкальский
Zlunder писал(а): на этой линейке BQ247XX первым делом менять ОБА входных ключа. Всем привет,не пинайте меня только учусь,я как понел BQ247XX это и есть(BQ25A) но менять оба то на плате только один с такой маркировкой BQ25A но как ключи эти выглядят? Ключи очень просто проверить на пробой мультиметром, Парни покажите где находятся ключи на плате ?
