Текущее время: 20 май 2024, 11:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R518 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 19:33
Samsung NP-R518 CANNES/BONN мать NY BA41-01061A при нажатии на poweron включается. Не стартует. Напряжения все в норме. Генерация на кварцах Y1 и Y2 есть. Проц, пямять, проверены. При разовом нажатии кнопки выключается. Пост карта в лузе файвай молчит. На плате присутствует DEBUG разъемчик j504. Схемы нет. Буду признателен за любую информацию.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R518 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 20:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Держите.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 01:25
Ноут пришел в разломанном корпусе и разбитой матрицей. Снял север, а там ... куча оборванных пятаков как на мосту, так и на матери - 38. Если мост можно воткнуть новый, то с матерью ... 38 пятаков - многовато.
Как можно восстановить пятаки? Если к части пятаков подводятся дорожки, то другие пятаки без дорожек ...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 07:26
думаю, оно того не стоит..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 08:53
Остается оценить трудозатраты на восстановление Нужных пятаков и готовность клиента отстегнуть нужную сумму + ко всему время.
Про восстановление пятаков написано много инфы.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 22:39
Заблокирован
некоторие пятаки можут бить не задеяни ..и не факт что после такого сама мамка цела.на меня глухой вариант.можно неделю возитса и без результата
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 23:06
трудоемкая работка будет если ре шиш подымать, и не факт что она после запуститься, проще мать с ебея заказать не рабочую и с ней повозиться!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 23:19
А где гарантия, что и на той матери ( с ebay ) пятаки целые будут? Синий пластик еще то "Г"...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 11:50
ну по крайне мере не 38 штук!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 15:07
Заблокирован
сколько раз заказивал мамки правда в китае и никаких проблем не било-все робочие.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 12:11
И за сколько пришлют рабочую гнусамсу R518-R519? И откуда?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 22:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а я бы по пробовал восстановить, там наверняка бОльшая часть пустышки, да и так для себя - руку набить, когда научишся - пЯток с десяток мелочью кажутся, часок работы и готово...
тут немного про восстановление есть viewtopic.php?f=59&t=1336&p=20384#p20384
по заказу матери - она поди и в самом самсе не столь бешанных денег стоит, отпиши полностью модель с шильдика типа "NP-R518....SER" - узнаю сколь стоит
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 13:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так сколько же все-таки пяток не хватает? Реальных, а не пустых? Микроскоп есть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 00:25
быстрее по схеме просмотреть!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 09:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Кому как... Там рисунок у СМ идиотский - дольше будешь выяснять, что это за пятак такой - AA43 или AC45 (к примеру), а в микроскоп сразу видно, есть к нему дорожка или нет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 23:22
Микроскоп в руки и за 2 минуты можно отценить маштабы катастрофы,делал с 40 пятакми но после товарищей с фенами а тут еще может и под остальными такаяже ерунда быть если удар был сильный.Но думаю если посчитать и матрицу ,север востонавление монтажа то не стоит этот апарат таких затрат.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 23:44
Фенов там не было. Похоже, что на ноут наступили. Отсутствуют именно пятаки. Дорожки на месте. Ноут уже мой. Барахолить мать не буду. Буду пытаться восстанавливать ... Скоро это не будет - времени свободного не много ...
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 21:23
Ну так. 38 пятаков, это не очень трудозатратно, по большому счету. часа на три-четыре работы под микроскопом. Но это надо руку набить. Кстати, так и набьете.
конкретно по процессу несколько замечаний:
- используйте тугоплавкие припои (типа ПОС-30, ПОС-40). Будет гарантия, что когда будете садить чип, проводочки не поедут.
- места паек лучше залить зеленкой или лаком (или цапон-лаком) - рекомендаций в инете масса, найдете при необходимости.
- когда все сделаете, нагрейте феном или на станции до расплавления припоя. Дело в том, что проволочки которыми восстанавливаете находятся немножко под напряжением (механическим) и возможны всякие неожиданности, когда они при нагреве пойдут в разные стороны. А так сразу будут косяки заметны.
- не знаю, как это вы делаете, но некоторые (да и я) чип при пайке покачивают. В данном случае этого не надо.
удачи в восстановлении! :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R518 (CANNES/BONN) Короткое по шине питания.
в форуме Samsung
Shurikkk
10 фев 2015, 04:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (CANNES-BONN Rev.1.1) Тест матрицы
в форуме Samsung
Rimlen
23 июл 2015, 21:20
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (CANNES-BONN) Замена 216-0728016 на 216-0728014
в форуме Samsung
Dima08h
10634
06 дек 2015, 16:51
hrol911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r518 (rev 1.1) нет изображения
в форуме Samsung
shaitan
09 мар 2018, 21:14
shaitan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (-) Переделка инвертора
в форуме Samsung
jjoloka
25 янв 2016, 17:09
Сейчас этот форум просматривают: 3JIbIDEHb и гости: 10
