Текущее время: 22 май 2024, 05:51
 Заголовок сообщения: Lenovo B8080-H замена модуля тачскрина
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 17:17
Принесли сей девайс на замену модуля. Пришел модуль - подтыкаю планшет включается, звуки есть, но на экране черно. Стал грешить на дохлость модуля, перезаказал... Пришел другой и эфект тот же... Закрались сомнения... не должно быть 2х дохлых модулей... На старой матрице есть подсветка и меняется картинка из вертикалюных полос. Матрица была битая.
Может кто сталкивался с сиим девайсом...
P.S Были мысли перекинуть епромку, но при неудаче модуль будет не вернуть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B8080-H замена модуля тачскрина
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 18:00
Заблокирован
это может быть вызвано отсутствием сигнала на LVDS (шлейф или неисправность MB) - матрица переходит в тестовый режим
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 18:39
Полосы вызваны исключительно разбитой матрицей и неаккуратным снятием... я забил на аккуратность при съеме))) До того как снял, изображение было частично. Я знаю что такое тестовый режим)) и это не он.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 17:32
Что мешало повредиться шлейфу???? Прозвоните для начала, там видно будет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 18:35
Шлейфу мешала повредиться аккуратность в момент его отключения ( до съема модуля ) и дальнейшей с ним работы))) Шлейф звонил - в норме. На старой то матрице есть подсветка и попытки смены изображения, а на новой нет света.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 18:35
у нас 2 подряд нерабочих модуля пришли Lenovo Yoga 10 (в прайсе звучало именно так, по всем внешним признакам подходили на b8080-h): один оказался залит серым цветом, хотя всё работало, второй оказался без подсветки. Вернули поставщикам назад, деньги получили обратно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 16:30
Есть B8000 и B8080. на последнем 2х канальный LVDSю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B8080-H не работает тачскрин
в форуме Lenovo
oganek2
06 май 2015, 15:36
oganek2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 10 HD+ B8080-h не работает сенсорный экран
в форуме Lenovo
Paxanya
5785
20 дек 2015, 07:47
stepik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B8080-H (BLADEF-HD-H301) Не включается, не заряжает батарею
в форуме Lenovo
frumen08
27 фев 2017, 13:23
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b8080-h не работает тач
в форуме Lenovo
DV8
22 июн 2020, 12:13
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b8080-h непонятки с зарядкой
в форуме Lenovo
Reixan
01 дек 2021, 21:00
