Текущее время: 01 ноя 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-675AP) BD82HM65 SLJ4P
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 17:53
Поступил сабж, со слов хозяина вырубился во время игры. Дежурка присутствует, на кнопку включения реагирует загорается на секунд 4-5 светодиод питания и тухнет. Выявлено Кз на дроссели +1.05VS_VCCPP и на дата линиях одного из УСБ. До дросселя КЗ нет - предположение кз в самом север-юг BD82HM65 SLJ4P. У поставщика есть только BD82HM65 QNJH, вот и возник вопрос на сколько они взаимозаменяемы. У кого-то был опыт подобной замены?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) BD82HM65 SLJ4P
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 18:40
gaivern82
Взаимозаменяемы, скорее всего придётся править ME region.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 20:44
СПС, заказал, как будет на руках поменяю и отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 11:39
Не ставил еще? интересен результат замены
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 15:40
Нет жду чип, отпишусь обязательно, тему пока не закрываю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) BD82HM65 SLJ4P  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 11:16
Один из тех немногих случаев когда закон подлости наоборот работает. На мести вообще не SLJ4P не QNJH не оказалось. Заказал у постоянного продавца с али у которого были только QNJH. И, о чудо, пришли SLJ4P. Так что эксперимент с взаимозаменяемостью не удался. С перекаткой без свинцовых шаров на свинец я конечно намучился, залив биос с чистым МЕ + прошивку мультика ноут благополучно запустился.
Проблема с перекаткой: у меня трафареты прямого нагрева под BD82HM65 0,35 а перекатать получилось только с 0,3. И ещё 1 нюанс, я проверял старт, думаю как и многие из вас, подключая монитор через внешний VGA. А изображение видно было только когда родную матрицу подключил. Из за этого много раз перешивал всяко разные дампы биоса и мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) no post и замена BD82HM65 SLJ4P на BD82HM67 SLJ4N
shabbat
24 ноя 2014, 12:34
shabbat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV520 (Scala2 BA-92-08190B) замена BD82HM65 (SLJ4P)
в форуме Samsung
AsW.cfg.31r
29 июл 2017, 16:40
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P rev:1.0) Греется Хаб BD82HM65
nogeus
4673
01 мар 2016, 00:01
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0137530 (6-71-W24H0-D02A) Выключается. Перегревается мост SLJ4p
в форуме DNS
Sanches524
12
4498
26 ноя 2016, 19:41
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP Rev:1.0) Нужна маркировка детали!
bahrombarotov
27 янв 2015, 09:18
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
