Текущее время: 20 май 2024, 12:19
peit
Заголовок сообщения: Satellite P205 (ISRAA LA-3441P Rev: 2B) Нет изображения. Добавлено: 12 ноя 2014, 07:24 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Значит так, что с ним было до поломки не известно, вроде просто перестал работать. Дефект, нет изображения, ни на матрице, ни на VGA. при подключении БП загорается синий светодиод AC IN. Нажимаю кнопку включения, загорается pwr led. Процессор, север, юг тёплые, с начала включения пару сек крутится куллер. еще заметил такую особенность, есть два слота памяти, верхний и нижний, так вот, если вставить карту памяти только в нижний, то при включении включается на 5 сек синой светодиод POWER, потом тухнит и два раза мигает светодиод SUSPEND LED, потом снова синий POWER LED и т.д Только с верхней планкой или обеими такого нет, нормально ли ето для данного ноута не помню. Что успел померить: выходные напряжения 5 и 3.3 вольта есть. Кварц мульта работает, а вот кварц юга молчит, хотя сопротивления ног относительно земли и между 1 и 4 есть и большое, мегаомное, но напряжение считанные милливольты. Биос вроде выдаёт инфу, осциллографа пока нет, к сожалению, но частометром показывает какую то активность на пятой ноге. на нём же напряжение есть. Пытаюсь руководствоваться етим пока: 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V 3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117) При этих условиях мульт должен дать команду на запуск всё выше указанное проверил, всё в норме. Теперь по поводу прошивки биоса, я новичок, поэтому сильно не ругайтесь. я так понимаю и есть биос ? если да, тогда что ето ? п.с Как мне проверить что мулть целый ?
Заголовок сообщения: Re: Satellite P205 (ISRAA LA-3441P Rev: 2B) Нет изображения. Добавлено: 12 ноя 2014, 08:47 |
Он уже включался. Условия для старта можно было не проверять. Немного лишней работы проделано, но это полезно.
Такая индикация характерна именно для Toshiba (для старых). Надо ставить в верхний.
SPI Flash - это BIOS и есть.
peit
Заголовок сообщения: Re: Satellite P205 (ISRAA LA-3441P Rev: 2B) Нет изображения. Добавлено: 12 ноя 2014, 21:34 |
Так, выпаял биос, собрал программатор для LPT, прошил, правда перед началом прошивки получил предупреждение, что файл больше чем памяти, так и должно быть или я что то не так сделал ? после прошивки не было никаких ошибок, биос брал с офф сайта тошибы, с расширением .ROM затем, запаял обратно, включаю и... к сожалению тоже самое.... еще обнаружил что на етой схеме отсутствует +LCDVDD +3VS есть, а +LCDVDD нету, я только не понял, ето напряжение должно идти на матрицу ? п.с проверял когда матрица была Отключена.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Satellite P205 (ISRAA LA-3441P Rev: 2B) Нет изображения. Добавлено: 12 ноя 2014, 21:42 |
peit писал(а): п.с проверял когда матрица была Отключена. С отключенной матрицей его не будет.
peit
Заголовок сообщения: Re: Satellite P205 (ISRAA LA-3441P Rev: 2B) Нет изображения. Добавлено: 12 ноя 2014, 23:02 |
morik59 писал(а): С отключенной матрицей его не будет. Подключил, всё равно ноль.
peit
Заголовок сообщения: Re: Satellite P205 (ISRAA LA-3441P Rev: 2B) Нет изображения. Добавлено: 13 ноя 2014, 18:19 |
Может кто подскажет новичку, куда дальше копать, что померить, проверить ? Насколько я понял, типовая проблема видеокарта, но она у меня видимо встроенная в север, может как можно проверить, замеры провести...
п.с проверил на дросселях и кондёрах, есть вроде все напряжения: 5 3.3 1.8 1.05 1.25 0.9
на матрицу не подходят DAC_BRIG INVT_PWM они как я понял идут с мульта.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Satellite P205 (ISRAA LA-3441P Rev: 2B) Нет изображения. Добавлено: 13 ноя 2014, 19:24 |
peit писал(а): правда перед началом прошивки получил предупреждение, что файл больше чем памяти Может с этим что-то не так?
peit
Заголовок сообщения: Re: Satellite P205 (ISRAA LA-3441P Rev: 2B) Нет изображения. Добавлено: 13 ноя 2014, 20:47 |
morik59 писал(а): Может с этим что-то не так? Возможно, хотя комп включается, если бы плохо прошился, был бы запуск ? подскажите, откуда тогда можно взять прошивку по размеру ?
peit
Заголовок сообщения: Re: Satellite P205 (ISRAA LA-3441P Rev: 2B) Нет изображения. Добавлено: 16 ноя 2014, 05:48 |
на сколько я понял, что клавиатура подключена напрямую к мульту, сигнал включающий инвертор тоже от мульта, яркость от туда же, всё ето от туда не выходит, даже капслок и номер на клаве не загораются, хотя тоже подключены к мульту, а теперь вопрос, объясните мне пожалуйста, кто тогда наёт команду мульту, что бы мульт давал сигнал на включение инвертора или получается что мульт не рабочий ?
