Текущее время: 31 май 2024, 01:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: packard bell en le69kb (eg70kb) проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 12:45
нужен дамп биоса данного ноутбука
 Заголовок сообщения: Re: packard bell en le69kb (eg70kb) проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 12:40
Дамп на Packard Bell EasyNote LE69KB-45004G50Mnsk.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 14:48
Добрый День! Мало баллов для скачивания вложений, если не трудно, можете отправить на почту Denis-PP@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 14:56
Смотри почту
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 07:16
Во вложении Дамп превышает 4 mb поэтому он записывается не весь, есть у кого нибудь еще дамп?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:35
Это не дамп, а файл его содержащий и его надо отрезать сначала и с конца...
Вообще, правила хорошего тона требуют и свой, слитый, выложить...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 17:34
подскажите тогда пожалуйста сколько обрезать откуда?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 06:06
Я попробовал разобраться что откуда резать, заметил что все скаченные мною биосы начинаются со строк
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Z¥ð
а файл выше указанный не содержит этих строк, так что я не знаю, если я что не так думаю подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: packard bell en le69kb (eg70kb) проблема с биосом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 09:38
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 13:24
Слитого больше нет, прошивался первый раз давно,не могу найти
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 13:40
Пробуйте то, что на почте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 21:08
запускаться стал, но инициализация не проходит, буду разбираться дальше, о результате напишу
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 10:46
Прошу и мне на мыло обрезанный BIOS от данного ноутбука!!!Буду признателен!
fleker9@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 16:47
Пробуйте, бекап своего сделайте обязательно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 10:18
Спустя много времени попался такой же ноутбук. Хочу сказать что биос igils рабочий
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:22
Добрый День! Мало баллов для скачивания вложений, если не трудно, можете мне тоже на почту tmn76@inbox.ru
Свой слитый прикрепил!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 12:20
Thx it is working but I have a little problem. it wont shutdown.
Posted after 2 hours 44 minutes 32 seconds:
I found problem of shutdown issue. after changing bios from an old board and flashing your bios it worked. Thank you igils.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LE69KB (EG70KB rev.2.0) Подскажите номинал/аналог
в форуме Packard Bell & NEC
shkondindaniil
1884
02 мар 2018, 11:05
shkondindaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN LE69KB (EG70KB ver. 2.0) нет видеосигнала, нужен дамп bios
Chatlanin
1824
26 окт 2018, 20:04
Chatlanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LE69KB (EG70KB REV:2.0) Нет инициализации
OnoreServes
17 янв 2019, 17:33
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LE69KB (EG70KB rev.2.0) выключается через 1 секунду
shkondindaniil
02 мар 2018, 16:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LE69KB (EG70KB) Мульт не транслирует нажатие кнопки.
prw07
2905
14 апр 2019, 13:36
prw07 Перейти к последнему сообщению
