Текущее время: 16 июн 2024, 09:44
gosha56987
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858L) самопроизвольное отключение Добавлено: 10 ноя 2014, 17:55 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 12:29 Наличности на руках: -0.83
Сообщения: 53 Откуда: ижевск
Архитектура: Ivy Bridge Проц:Intel Pentium B980 Хаб: Intel BD82HM70 Видео: интегрированное Intel hdgraphics Утилита для теста видеопамяти: Video Memory Stress Test CE V.1.21 Ноут самопроизвольно отключается через разные промежутки времени. Температура в норме. Напряжения в норме, согласно схеме (мерял только на дросселях). При тестировании видеопамяти (она же ОЗУ) вылазят ошибки обмена данными: Память подкидывал другую - без изменений Проца на замену нету Возможно ли, на этой архитектуре, что проблема в хабе (Intel BD82HM70)?
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) самопроизвольное отключение Добавлено: 11 ноя 2014, 09:36 |
gosha56987Цитата: Возможно ли, на этой архитектуре, что проблема в хабе (Intel BD82HM70)? Очень маловероятно.
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) самопроизвольное отключение Добавлено: 12 ноя 2014, 23:29 |
RsM писал(а): Эта плата есть в 2 ревизиях - UMA (проц графка) - плата зеленая и DIS (проц+NV) - плата синяя
Так что если это процессорная графика - то память для нее - обычная ОЗУ, вот и проверьте/замените ее, почистите контакты ластиком и растворителем. Сделайте Memtest. Ревизия платы UMA, то бишь без дискретной графики. Память и проц уже менял на заведомо рабочие, ничего не изменилось. Визуальных повреждений и окислов нет, разъем уже озу чистил. Заметил еще одну собенность: при подключении so-dimm пост карты в разъем озу горят всего несколько индикаторов. Раньше ей пользоваться не приходилось, может у кого есть ссылка на внятный мануал к ней? Выглядит вот так:
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) самопроизвольное отключение Добавлено: 13 ноя 2014, 10:16 |
gosha56987Цитата: Раньше ей пользоваться не приходилось, может у кого есть ссылка на внятный мануал к ней? Использовать на выключенной плате, при вставленном процессоре, не забыть вставить батарейку. Светодиоды должны гореть все.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) самопроизвольное отключение Добавлено: 13 ноя 2014, 11:57 |
gosha56987 писал(а): при подключении so-dimm пост карты в разъем озу горят всего несколько индикаторов. shat писал(а): Светодиоды должны гореть все. ТС, несколько светяться ярко, остальные должны светиться очень тускло... может поэтому ты их не замечаешь?
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) самопроизвольное отключение Добавлено: 13 ноя 2014, 12:38 |
siberianЦитата: ТС, несколько светяться ярко, остальные должны светиться очень тускло... может поэтому ты их не замечаешь? Ну яркость свечения зависит от Воли Создателя Карточки т.е. китайца её сделавшего. У мну все ярко светят.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) самопроизвольное отключение Добавлено: 13 ноя 2014, 15:43 |
shat писал(а): У мну все ярко светят. А у меня именно такая тестилка...
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) самопроизвольное отключение Добавлено: 13 ноя 2014, 16:02 |
siberian писал(а): ТС, несколько светяться ярко, остальные должны светиться очень тускло... может поэтому ты их не замечаешь? если быть точным, то да - несколько светодиодов светятся ярко, остальные очень тускло Вот фото: Какие сигналы должны гореть на исправной плате?
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) самопроизвольное отключение Добавлено: 13 ноя 2014, 18:56 |
shat писал(а): похоже процессор помер проц другой уже подкидывал
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) самопроизвольное отключение Добавлено: 13 ноя 2014, 20:30 |
gosha56987 писал(а): Какие сигналы должны гореть на исправной плате На тестилке всё правильно...
