Текущее время: 23 июн 2024, 05:40
 Заголовок сообщения: NP-R522 (GCE BA41-01060A rev:1.1) нет картинки
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 12:42
NP-R522
GCE BA41-01060A rev:1.1 mod cannes/bonn
Доброго времени.
Странное дело что на этот ноут нет досихпор биоса рабочего на форуме сть токо описания по его составлению из оффа. все проделал как написано несколько раз ни каких изменений. но при этом подозрения все равно на биос .
так как питания на месте . запуск есть проц видео не сильно нагреваются потебление странно подымается до 1А потом опускается до 0.35А и сного на 1А. думаю что биос или мульт . но нет подтверждения рабочего биоса . Друзья помогите с точно рабочим дампом :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: NP-R522 (GCE BA41-01060A rev:1.1) нет картинки
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 21:43
плохо искали. В соответствующей теме лежит
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 12:45
спасибо дружище к сожалению не помогло все осталось по прежнему.
надо искать причину.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 13:25
сегодня такого же делал. только NP300. дело было в оперативке.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 19:30
Ну уменя не оперативка точно вот думаю что нек токин мог бы быть но емкость по наминалу совпадает у него 0E907 мультиметр выдает не мение 1000. хотя подпаять один тантал не помешает ради эксперементу :-):
---------- Добавлено спустя 50 минут 51 секунду: ----------
увеличение емкости не дало изменений. мульт махнул все не то :-)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 13:31
Сегодня починил R720. Понимаю, что тема старая, но все же. Подпаял не один тантал для эксперимента, а заменил все и всё заработало. Там же не одна фаза. Может новичку какому поможет. Напряжение на проце не поднималось до конца и было примерно пол вольта на плечо изначально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R522 (CANNES/BONN rev: 1.0 GCE BA41-01060A) Нет изображения на матрице!
в форуме Samsung
Аверкеев
25 фев 2015, 10:42
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
16
5474
22 дек 2016, 21:34
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Фото в хорошем разрешении VGA
в форуме Samsung
romanck
23 ноя 2019, 13:13
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Нужно реализовать автозапуск после появления питания от блока питания.
в форуме Samsung
romanck
07 ноя 2020, 18:59
Biom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r518 (cannes/bonn rev 1 (GCE BA41-01060a)) UMA
в форуме Samsung
Sparkster
06 июн 2020, 21:17
