Случайно повредил изоляцию и по ходу коротнул провод который идет от разъема питания на плату (№4 на разъеме по схеме). В итоге нет дежурный напряжений. Проверил обвязку все в норме, заменил U1001, U0901, Q0802. На дежурку приходят напряжения: 3 нога 2VREF 2V 4 нога TONSEL 3.3V 13 нога EN0 3.1V 14 нога SKIPSEL 3.2V 16 нога VIN 16.5V 17 нога VREGS 5V 18 нога ENC 5V
Смотрел на похожей платформе есть еще 1V на ногах 1 и 6 но у меня нет, не пойму по схеме откуда они приходят. Помогите разобраться, пожалуйста.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: HP630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Нет дежурки
А короткого на выходе 3.3 или 5 вольт нету случаем?
короткого нет
Compute
Добавлено: 13 ноя 2014, 19:29
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00 Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
morik59
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
