Текущее время: 15 июн 2024, 21:50
In log
Заголовок сообщения: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 03 ноя 2014, 16:29 |
Сообщения: 124 Откуда: москва
Привет всем !попал в руки такой бук dv6-6c31sr платформа hpmh-40gab7400-e проц AMD A6 нет реакции на кнопку включения. биос прошил брал отсюда viewtopic.php?f=50&t=82668 на плате присутствуют 19в,1,2в. полез в дежурку(TPS51125) 3,3 нет 5в тоже. в итоге сгоревшая сборка fdmc7200( https://www.fairchildsemi.co.kr/ds/FD/FDMC7200.pdf). заказал шимку на всякий случай и полевик сдвоенный но не было 7200 брал fdmc8200( https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... MC8200.pdf) поменял результат не какой! vreg3(3.28v) vreg5(4.98v) en0(3.1v) en1(0v) en2(1.15v) vbst1(4.56v) vbst2(4.49v) на затворах всех тоже нули . менял три шимки уже(ставил новые) поведение разное ,то на выше указаных пинах есть ток ,то его нет, то другие показания . уже грешу что шимки бракованные подскажите народ куда копать?
shat
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 03 ноя 2014, 17:27 |
In logЦитата: en2(1.15v) Это не нормально
shat
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 03 ноя 2014, 18:32 |
In logЦитата: еще смотрел дежурку (BQ24707)acok 0v BQ24707 это не "дежурка" а Battery Charger и ACOK = 0 это нормально. "Дежурка" это TPS51125
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 03 ноя 2014, 19:30 |
shat писал(а): In logЦитата: еще смотрел дежурку (BQ24707)acok 0v BQ24707 это не "дежурка" а Battery Charger и ACOK = 0 это нормально. "Дежурка" это TPS51125 извиняюсь ..я просто перепутал,ужа запарился) так чем может быть вызвано en2-1.15v?неужели шимка ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 22 секунды: ---------- поменял шим дежурки 3,3 появилось ..но acok 3.2v .БП не определяется индикатор включается при отключении БП кратковременно и плавно гаснет.
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 04 ноя 2014, 16:19 |
shat писал(а): In log Блок питания точно исправен? +19,0V ADID18.9V при подключении просидает до 1.25v на мульт приходит 0,79v
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 04 ноя 2014, 20:00 |
shat писал(а): In log Ну теперь настало время читать даташит на BQ24707. Условия появления ACOK там описаны. Пойду учить английский
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 13 ноя 2014, 02:36 |
отпаял вывод мульта 35(ADAPIN#)индикатор на разъеме БП загорелся ,и при отключении подключении БП стал вести себя адекватно .поставил АКБ зарядка не пошла после всяких замер на чарджере пришел к выводу что BQ24707 подлежит замене-заменил и проблема решилась индикатор реагирует правильно АКБ заряжается .но все ровно дежурных 5в не было.проверил сигнал с вывода мульта 80(5vsus_on)после нажатия на кнопку включения 3,2в.сигнал не доходит до шим дежурки ,проверил все компоненты этой цепи все в норме только сигнала нет ,с вывода мульта (80)до резистора PR229(по схеме hpmh-40gab6300-d (10ком))обрыв (20мом).после проверок переходов пришел к выводу что дорожка в обрыве в средних слоях.(от чего не пойму)подкинул соплю ,жму на кнопку включения и тут же щелчек,как оказалось это был шим tps51216(1.5v RAM).отпаял его включил 3,23есть ,жму кнопку включения 5,23 приходят ,но на плате не чего не происходит .вот такая история.)))))буду проверять сигналы и напруги отпишусь обязательно где сколько .а шимки для памяти увы нет .ищу аналог по форумам вроде как G5616 подходит .если кто то менял на такой ,буду благодарен за инфу .
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 13 ноя 2014, 11:43 |
In log писал(а): отпаял его включил Это ты зря! Без ШИМ включать нельзя - последствия могут быть катострофичны...
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 29 май 2015, 21:04 |
блин вот понять не могу я что невидимка или меня игнорируют ---------- Добавлено спустя 1 час 15 секунд: ---------- In log писал(а): блин вот понять не могу я что невидимка или меня игнорируют ??
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 30 май 2015, 11:24 |
Так непонятно, в чем вопрос. Научить ноутбуки ремонтировать?
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 09 июн 2015, 20:35 |
MSF113 писал(а): Так непонятно, в чем вопрос. Научить ноутбуки ремонтировать? ну век живи век учись как говориться.так что мы все учимся . ну и обмен опытом принесет свои плоды,кому то может эта инфа поможет и скажет спасибо добрым людям и за тему и за участие .
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 09 июн 2015, 22:30 |
проверил условия старта ADAPIN#-0V LID#-3.23V RSMRST#-3.34V (появляется после нажатия на кнопку включения) PWRBTN#-3,30(опускается до 0 при нажатии на кнопку ) SLP_S5#-0 SLP_S3#-0 SB_PWRBTN#-3,34(при нажатии на кнопку очень кратковременно просаживается иногда тестер успевает показать 0 в) обмен с флешкой скорей всего есть чем нет ,осцила нет проверить конкретно.но если снять флешку биоса или стереть его и поставить без дампа .индикации на разъеме питания нет. поднял вывод мульта slp_s5 прозвонил на кз ,оказалось все чисто где то 120ком.подал на тут же вывод мульта 3,3в загорелся светодиод включения появились сигналы sus_on run_on мост начал нагреваться но не критично.запаял пост карту не ресета не чего весит 0 и все. не ругайте сильно если говорю глупые вещи ,но осцила нет ,тестером подцепился на кварцы в районе моста ,и вот что получилось ,на одном из кварцов весит 0,56в при нажатии на кнопку включения они просаживаются до 0,35 на три четыре секунды и возвращаются в исходные показания ,так же на другом кварце только там 0,95в. толкните в нужном направлении пожалуйста. на всякий случай менял мульт ,не чего не изменилось (ну не чего и не ожидал в принцыпе)
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 10 июн 2015, 19:37 |
In log писал(а): SLP_S5#-0 SLP_S3#-0 подскажите знающие люди ,я правильно понял что все тут в порядке по скольку сигналы инверсные ?(#) активен лог-0 не активен лог-1
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 10 июн 2015, 19:45 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
In log писал(а): SLP_S5#-0 SLP_S3#-0 Из состояния SLP(SLEEP) должны выйти, соответственно должно быть 3.3(обычно). Т.е. если он в состоянии s5 или s3 то да, с сигналами всё в порядке.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 11 июн 2015, 11:12 |
Почему же неохотно? Посмотрите что за сигналы SLP кто их снимает, вопрос отпадёт, или появится другой, обратите внимание на знаки >> и << как бы подсказывающие начинающему ремонтнику откуда и куда приход сигнал. Для ремонта электроники, логика ужасно нужная штука, если у Вас её нет, то никакие советы, и инструменты Вам не помогут. Мне часто логики не хватает - учился плохо, но учится никогда не поздно. Большую часть ноутбуков я исправляю, читая форум, не спрашивая в нём. Самая частая ситуация: создаю тему, пока описывал ситуацию, до меня дошло, почему не работает, и я не создаю тему. Тут на форуме есть статья - "ремонт ноутбука для новичка", её хвалят даже мастера, очень советую читать и делать выводы.
Последний раз редактировалось Dejmos 11 июн 2015, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 11 июн 2015, 11:40 |
Dejmos писал(а): Почему же неохотно? Посмотрите что за сигналы SLP кто их снимает, вопрос отпадёт, или появится другой. Для ремонта электроники, логика ужасно нужная штука, если у Вас её нет, то никакие советы, и инструменты Вам не помогут. Мне часто логики не хватает - учился плохо, но учится никогда не поздно. Большую часть ноутбуков я исправляю, читая форум, не спрашивая в нём. Самая частая ситуация: создаю тему, пока описывал ситуацию, до меня дошло, почему не работает, и я не создаю тему. Тут на форуме есть статья - "ремонт ноутбука для новичка", её хвалят даже мастера, очень советую читать и делать выводы. выше посмотрите сообщения,уже совет был такой,я читал эту тему от корки до корки.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 11 июн 2015, 11:53 |
In log писал(а): совет был такой Никто не сможет заставить Вас думать и искать. Вот что я нашёл с помощью поиска на этом форуме(Вы должны понимать, что это не относится 100% к вашей плате, и нужно делать только выводы)- Цитата: 1.Поступает питание 3.3V на EC 2.Начинается генерация в 32.768кГц на кварце EC 3.EC проверяет наличие сигнала ACIN 4.EC начинается общение EC с EC_ROM 5.EC сбрасывает ресет ЮМ сигнал, RSMRST поднимается 3.3v 5.ЮМ провевряет дежурные 5В и 3.3В, а также +RTC при наличии которых выдает на EC сигнал SLP_S5 6.ЮМ провевряет дежурные 5В и 3.3В, +RTC, и 1.1V\1.8V питания ОЗУ при наличии которых выдает на EC сигнал SLP_S3 И собственно в таком состоянии бук ждет нажатия кнопки.
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 11 июн 2015, 17:11 |
siberian писал(а): Интересно, где ты это нашёл? Некоторые пункты похожи на бред... какие пункты?скажите пожалуйста а то я опять пойду не по тому пути
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 11 июн 2015, 17:36 |
В каком смысле важность? На картинке указан порядок, и время появления различных сигналов, справедливых для какой-то платформы. Если какого-то сигнала нет, то система может аварийно завершать работу, либо висеть ожидая этот самый сигнал. http://support.amd.com/TechDocs/47283.pdfдатабук для южного моста, от вашего ноутбука, если я правильно понял, там стоит AMD SB820M. Там есть и тайминги, и условия, что после чего. In log писал(а): изгибы Вам непонятны так как у Вас нет осцилографа. обратите внимание на картинку ниже, в ней проиллюстрировано как "отрабатывает" сигнал PWR_BTN#
Последний раз редактировалось Dejmos 11 июн 2015, 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки Добавлено: 11 июн 2015, 17:42 |
Dejmos писал(а): siberian писал(а): Интересно, где ты это нашёл? viewtopic.php?f=181&t=3081&p=87354&hilit=%2A%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%2A#p87354siberian писал(а): Некоторые пункты похожи на бред... это точно, главное чтобы человек искал причину присутствия slp_s5# и вообще исходя из того что там написано ,получается что пока не будет повергуда с шим дежурки slp_s5 будет в 0, а повергуда и не будет пока мульт не поднимет run on sus on .а все потому что tps51216 ,tps51125 , RT8204L привязаны повергудами в месте по линии алповергуд и идут в мульт. tps51125 , RT8204L включаться тогда когда будут вышеуказанные два сигнала ,в случае если один из этих трех шимов не будет выдавать повергуд на линии будет 0в. я так понимаю все это и думаю с перва наверное надо добиться поднятия run on sus on . и весь вопрос в том что вроде все в порядке но этих сигналов все нет и нет.
