Текущее время: 27 июн 2024, 08:27
 Заголовок сообщения: Nokia 6300 не работает дисплей
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 18:03
Nokia 6300 не работает дисплей . телефон водолаз , промыл , битый дисплей заменил , подсветка есть кино не видно . :ne_vi_del: помогите с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Nokia 6300 не работает дисплей
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 18:08
Наличности на руках: Заблокировано
с замены фильтров Z4201 и Z2402
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 19:35
Заблокирован
проверьте сопротивления контактов дисплея к минусу увидете какой фильтр менять и проверьте есть ли 1.8 и 2.8
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 17:36
пропаять конектор, смотреть RAP
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 21:48
Слишком рано такие советы давать, пусть человек для начало фильтры дисплея поменяет или перемычки кинет, а потом уже за RAP возьмётся!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 16:07
не стал повторять совет от Predator0vol, хотя понял, что надо..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 22:05
поднять фильтры Z4201 и Z2402 посмотреть нет ли видгнивших выводов. Если с фльтрамы все нормально то отпаять разъем зачистить залудить все контакты и снова запаять. Чаще гниют выводы питания. Если и это непоможет то нужно перепаять процессор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат плата HP 6300 (LGA1155) не включается
в форуме HP
Rostyk.07
30 мар 2018, 00:01
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат плата HP 6300 дамп биоса/ ME region
в форуме HP
Rostyk.07
26
8532
20 мар 2019, 17:46
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6300 (615114-001) преобладание зеленого цвета
в форуме HP
Rostyk.07
21 мар 2019, 18:10
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq PRO 6300 моноблок (HP 11053-1/48.3GH08.011 Morse Steamer Rev.A ) Нужна схема
Даврон
16 май 2019, 13:16
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6300 (615114-001) темное изображение
в форуме HP
Rostyk.07
2044
27 май 2019, 18:52
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
