Текущее время: 12 ноя 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Motorola G XT1032 нет связи с компьютером
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 16:57
Motorola G XT1032. Андройд предположительно поражен вирусом.
После загрузки выдает сотни сообщений об ошибках и закрытии служб и приложений.
При попытке Recovery пишет Boot up failed. При выборе factory сброс не делает и сразу грузится как ни в чем не бывало.
Установил MotorolaDeviceManager_2.4.5 но устройство не опозналось, пробовал на двух компах. В диспетчере установщика драйвера написано: USB устройство MTP - отказ
С огромным трудом пробиваясь сквозь сообщения об ошибках удается включить отладку по USB после чего компьютер ищет драйверы но устройство не устанавливается. В диспетчере напротив "USB устройство MTP" стоит восклицательный знак и статус "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Антивирус на компе отключен.
не представляю куда дальше копать. Заранее благодарю откликнувшихся
 Заголовок сообщения: Re: Motorola G XT1032 нет связи с компьютером
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 17:10
а прошить через bootloader? на 4пда в разделе прошивка по этому аппарату в 4 сообщении дан исчерпывающий ответ, попробуй так.
Первым делом - мы испортим самолеты
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 09:21
Если еще актуально, то пробуем на чистой ОС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Опознать шим в связи с отсутствием схемы
КириллAPK
3170
29 мар 2018, 05:41
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (A1708 (820-00840)) Залит, нет включения, нет связи usbc
в форуме Apple
zoidberg
23 апр 2019, 19:01
zoidberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet Pro M402dn, ремонт БП (выгорели 2 резистора), ошибка связи с механизмом (РЕШЕНО)
Василий Прокудин
18 фев 2020, 13:33
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu M3 Note L681H обрыв связи при вызове
в форуме Meizu
Ramzes-14
9136
25 июн 2021, 16:10
Ramzes-14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wortmann 375 WT горит оптопара обратной связи по 12в
qwaqe4
25 мар 2022, 13:49
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
