Текущее время: 22 май 2024, 00:42
or1on avr
Заголовок сообщения: Asus M5A78L-M LX нет пост-кодов Добавлено: 15 ноя 2014, 21:58 |
Зарегистрирован: 10 май 2014, 21:25 Наличности на руках: 59.55
Сообщения: 66 Откуда: Украина
Плата Asus M5A78L-M LX при включении вентилятор работает, напряжения все есть, нет старта. Посты не бегут, FF или их вообще нет. С кнопки включения уже не выключить. Мосты слегка греются со временем, проц вроде тоже едва заметно потеплел. Но не уверен поэтому проверил кое-как кварцы мультиметром, напряжения на них есть около 1.5в, встроенный частотомер показал на кварце тактового генератора около 12мгц (стоит кварц на 14мгц) думаю это скорее погрешность мультиметра. Биос прошил новый на программаторе, ничего не изменилось.. Плата была слегка залита какой-то мутной засохшей жидкостью похожей на флюс (но не флюс, следов пайки нет, корозии или горелого после отмывки тоже нет) в районе тактового генератора и около обвязки северного моста. С оперой или без тоже самое.. Подскажите куда копать, проверил обвязку тактового генератора, все вроде нормально, может поломка не связана с этим.. Процессор Athlon IIX2 250 заведомо исправный, поддерживается матплатой. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 2 секунды: ---------- На пине A15 PCI 0 вольт при включении. Ресет следовательно залип, где искать проблему? ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 4 секунды: ---------- Вообщем помучал легонько материнку паяльником, дошла до пост-кода EE, запуск происходил без ОЗУ (под рукой уже нет), завтра попробую с оперативкой. отпишусь что да как.. Что за пост код не подскажете? AMI биос, на оперу ругается?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX нет пост-кодов Добавлено: 17 ноя 2014, 05:54 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
or1on avr писал(а): Плата Asus M5A78L-M LX при включении вентилятор работает, напряжения все есть, нет старта. Посты не бегут, FF или их вообще нет. С кнопки включения уже не выключить. Мосты слегка греются со временем, проц вроде тоже едва заметно потеплел. Здравствуйте! Есть несколько плат с такими же симптомами, если можно на общее обозрение где плата "мучилась паяльником"? :) Думаю ответ не одному мне поможет.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
or1on avr
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX нет пост-кодов [РЕШЕНО] Добавлено: 17 ноя 2014, 16:52 |
Вообщем испытал с ОЗУ, все завелось. Проблема была в коррозии под несколькими ножками клокера, вернее припоя на котором он был припаян. Под ножкой образовалось окисление которое препятствовало контакту с платой. Визуально не наблюдалось, когда перед этим звонил мультиметром все было в порядке (при легком нажатии щупом на ножку сверху появлялся контакт.. когда щуп убирал контакт исчезал). Вообщем пропаял ножки, посты побежали. Вот такая неисправность интересная). Когда иголкой пытался шевелить ножки микросхемы (проверить на прочность так сказать) держалась как влитая, но контакт тем не менее пропадал. Пост коды начинали бежать когда пальцем надавливал на текстолит возле тактового генератора, думал отвал севера или не пропай, он там ведь рядом, но как оказалось нет. Не знаю поможет ли кому
