Текущее время: 22 ноя 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: SONY PCG-71211M (M961_MP_MB 8Layaer MBX-224 Rev:1.1) Проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 17:51
Обратились с просьбой посмотреть ноут SONY PCG-71211M - с диагнозом не включается. Разобрал - скачал на вашем сайте схему и запустил. А теперь о проблеме. При замыкании PWRSW# на землю на шлейфовом разъеме CN2 ноут стартует. При подключении шлейфа и соединение его с разъемом P_CN3 - старта нет - индикация отсутствует. При осмотре платы с индикацией и кнопки пуск увидел следы залития - кстати о ни отдельные от материнки. Кнопка и шлейфы в порядке. На PWRSW# есть3V. Схема прилагается ниже.
download/file.php?id=21563
Последний раз редактировалось Veter 16 ноя 2014, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71211M (M961_MP_MB 8Layaer MBX-224 Rev:1.1) Проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 18:26
А тестером всё это прозвонить не пробовали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 18:33
При нажатии кнопки Пуск - сигнал прожодит до матери. Без шлейфа запуск есть - со шлейфом нет. КЗ также нет. Когда запускаю ноут без шлейфа и после стата присоединяю его - загорается световая индикация и ноут можна выключить и включить с кнопки. При отключении его от адаптера - старт отсутствует. По схеме эти кнопки кажется имеют связь с мультом.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 19:08
Даже не знаю что Вам сказать по поводу столь сложной поломки...
Может в Сервис какой нибудь сходите?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 19:54
:cry_ing: Грешно над учеником смеяться.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 20:53
Veter, вот сколько было этих плат залитых, все в дежурку и мульт, смотрите внимательно, пленочку отдерите у кнопок тачпада и микроскопом "понюхайте" плату :a_g_a:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 22:41
Дело мастера боится. В этом ноуте мать отдельно - световая индикация отдельно - кнопка пуск отдельно. Сама плата запускалась, а вот с присоединением мульт не давал включиться. По ходу разбирательства две дорожки шлейфа имеют обмен с мультом. Плату индикации я помыл, а кнопки в нутри нет. Выпаял и ноут стартанул - завтра буду их вскрывать. Как сделаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 08:38
ruv
Какая дежурка, какой мульт... Юра, у него плата с кнопочками не работает.
Там ~ 20 деталек включая кондёры :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 15:26
Доброго дня. Хочу отписаться по поводу вчерашнего ремонта. Со стороны материнки на указанних пинах до подключения шлейфа - скнопкой пуск и световой индикации с кнопочками - присутствует 3V. После подключения шлейфа 3V исчезают. Эти выводы имеют непосредственный обмен с мультом. После залития в кнопках осталась липкая смесь - на вкус и запах не пробовал. Но после их снятия ноут стартанул. Фото плилагаю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
Тему закрываю. Впредь постараюсь более точно описывать проблему- и добавлять рисунки. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-71211M (VPCEB1C5E) (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev: 1.1 1P-0106j01-8011) Неработает часть клавиат
в форуме Sony
Аверкеев
4551
03 июн 2015, 13:50
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211M (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) Не включается
в форуме Sony
sanchi
25 окт 2024, 20:17
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V ( MBX-224 M961 ) Отсутствует видео в плеере
в форуме Sony
MisterAlex
10 янв 2017, 13:30
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения
в форуме Sony
bilder-22
18
7676
27 янв 2018, 17:29
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 14:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: m0gwai и гости: 10
cron
