Текущее время: 22 ноя 2024, 13:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Samsung np-r50 (BA92-03868B) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 16:20
Заблокирован
Доброго времяни форумчане .
Ноутбук Samsung NP-R50CV02/SEK, платформа Firenze,
материнка BA92-03868B нет подсветки (сначала мерцала потом совсем прапала).
Инвентор проверен.матрица тоже .Проблема в плате.
схема есть проверил напруги на разъеме вроде все норм 3.3в есть 19в есть 12в есть
вот не могу разобраться (в основном занимаюсь сотовыми с буками редко) встрял
если есть возможность подскажите геде че посмотреть
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r50 (BA92-03868B) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 16:48
Для включения подсветки необходимо следующее:
1. Питание инвертора 19в (или 12в если питаемся от акб).
2. Сигналы включения подсветки и регулировки яркости. Если один из них просажен, то подсветки не будет......
Так что проверяйте, чего не хватает...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 16:51
Для работы подсветки, в Вашем случае, необходимо питание 19В и два управляющих сигнала EN - 3,3В и DIM 1-3В примерно.
Смотрите есть ли они на инверторе.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 10:01
Заблокирован
нету EVEN_VGA3 напряжений с19-26 контактах 0в
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 10:51
Для включения подсветки необходимы напряжения:
на 1-3 контактах дисплейного разъема 12В-19В
на 4 контакте команда ключения подсветки 3.3В (BKLTON)
на 5 контакте управление яркостью 1-3.3В(BRIT)
Если эти напряжения присутствуют, то дохлые либо лампа, либо инвертор. Конечно при условии исправности шлейфа. Выходит из строя одинаково часто и то, и другое.
Может еще высоковольтный провод замыкать на бандаж матрицы.
Измерять необходимо непосредственно на плате инвертора, чтобы исключить шлейф.
Все остальные цепи: LVDS и квадратная шина, к подсветке прямого отношения не имеют.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 10:54
Заблокирован
Эти напруги все есть
но почемуто на 5 контакте 12в
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 10 секунд: ----------
шлейф подкинул (такая же беда)
---------- Добавлено спустя 39 минут 34 секунды: ----------
Напряжения LCD3_BRIT приходит с U2 TA75S01F-TE85L.
Я так понимаю это управляемый стабилизатор
судя по всему он пробит .
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 14:07
Непонятно откуда там 12В. Может у нас схемы разные, я смотрел по этой этой:
http://файлообменник.рф/xbvymqynwynv.html
33 страница.
Предлагаю вам отсоединить шлейф от мат.платы и измерить на 5 контакте.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 14:31
Заблокирован
Да схема таже щас снял разъем (аппарат ужо паяли ) все аккуратно на место поставил .
на 5 контакте пропало 12в U2 ваще отсутствует я так думаю какойто кулибин принудительно хотел падать 3в и чето там подкаратил ща на 5 контакте тишина
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 16:42
А на 4 пине BKLTON есть 3В?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 16:52
Заблокирован
Да на 4 есть 3в
Прям хрень какаято опять появилось на 5 контакте 12в
---------- Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: ----------
Уважаемые форумчане если есть у кого такая плата посмотрите должна ли стоять микруха U2.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 09:27
Насколько я понимаю, используется либо управление с мульта, тогда устанавливается U2, либо с севера(когда используется встроенная графика), тогда устанавливается R612. У тебя видео дискретное? И в любом случае 12В на 5 пине быть не должно. Посмотри оссцилографом, если там управление яркостью широтно-импульсное, то может просто мультиметр показывает в попугаях.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 10:15
Заблокирован
R612 у меня не стоит,напряжение LCD3_BRIT на 5 ноге меняется то 12в то 09 в
ну чудес то не бывает
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 10:36
Так с отсоединенным дисплеем тоже напряжение присутствует на 5 пине?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 10:42
Заблокирован
вот ща отцепил шлейв напруги нет.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 16 секунд: ----------
Когда подключаеш матрицу появляется 12-14в
при отключении матрицы 12-14 в остаются
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 11:38
Я бы все-таки проверил инвертор отдельно от платы. Отцепить его от шлейфа и подать на него питание и управление. У него на платке. там где разъем, с обратной стороны должны быть четыре контактные площадки, как правило подписаны. Ну там даже без подписей понятно: минус и плюс питания и так видно куда, а яркость и включение вместе и на 3 вольта. Лампа должна светить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 11:42
Заблокирован
Дело в том что у меня есть рабочий самсунг R20 я проверял на нем этот инвентор и матрицу все работает
и еще одно наблюдение при нажатии на кнопку вкл подсветка мигнет и все
такое ощущение что в защиту уходит
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 3 секунды: ----------
На схеме есть Q3 на плате нету я поставил ни чего не изменилось
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 20:17
А чем закончилось то?
Сейчас копаю подобное только с Dell D410 платформа VENICE, решил поднять его из старых запасов для собственных нужд.
Так вот картина в точности такая же, сейчас еще раз точно напруги перепроверю.
так же мигает лампа(проверенная), подкидывал несколько проверенных ламп и несколько проверенных инверторов - тольку ноль, мигает один раз при включении все, матрица работает без подсветки, на внешнем VGA все прекрасно...
Вы это в своем Samsung побороли?
Спасибо.
С уважением,
Денис
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 02:43
5781848 датчик Холла проверьте первым делом. Это же напрашивается само собой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 09:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
5781848
Тема 2014 года и про самсунг.
Ты бы ещё на автофоруме спросил.
Закрыто.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф матрицы Samsung R50 R55
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
02 фев 2015, 13:05
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплата от Samsung RV411 RV511 (BA92-07602B, BA92-07602A)
aspirant
03 сен 2016, 06:25
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite PRO R50-B-109 Нужен БИОС
в форуме Toshiba
HyperX
12 июн 2020, 17:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101
Tel288
13
2862
15 сен 2020, 20:54
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается
в форуме Toshiba
Tel288
26
4214
03 авг 2021, 21:13
Tel288 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arkanov, respect-service, vbofyz, veseliy и гости: 28
