Текущее время: 02 июн 2024, 14:03
Заголовок сообщения: Re: hp 1010 не печатает Добавлено: 18 ноя 2014, 11:33 |
amdeev Не показатель. Это я вам как сертифицированный HP инженер говорю. Нужен ХОРОШИЙ кабель.
Заголовок сообщения: Re: hp 1010 не печатает Добавлено: 18 ноя 2014, 13:27 |
amdeev Ну складывают. И что? Чтобы правильно и эффективно работало недостаточно его нацепить на кабель, еще и обмотать бы хорошо сигнальные в кольце. Вот как раз феррит нифига не панацея. С ферритовыми кольцами попадались и не работающие. Специально у меня связка стояла: родной кабель HP + китайский USB удлиннитель на 1.5м. Для проверки.
Насчет всяких модных - согласен. Красота есть, а не работает.
sns1976
Заголовок сообщения: Re: hp 1010 не печатает Добавлено: 18 ноя 2014, 15:06 |
Зарегистрирован: 02 окт 2014, 18:35 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 7 Откуда: Ростовская обл.
nik1960 писал(а): При распечатке тест страницы (нажимаем кнопку принтера ) тест печатает, при отправке задания на печать с компа не печатает , пишет печать остановлена ,другой принтер работает , пробовал печатать тест из под Linux работает , вроде не работает плата форматера .хотя из под Linux принтер работает. где искать ?? Если в Linux нормально печатает, то не плата форматтера точно. Я бы посоветовал, всё-таки, подключить нормальным кабелем к компу с Windows XP, если есть возможность. Всё-таки аппарат довольно старый, далеко не факт, что дрова под восьмёрку вообще найдутся.
Заголовок сообщения: Re: hp 1010 не печатает Добавлено: 25 ноя 2014, 10:06 |
amoralezzz Да, проблема с 1010 менее выражена.
