Текущее время: 22 сен 2024, 22:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
dj_max_demon
Заголовок сообщения: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 22 апр 2011, 21:04 |
Сообщения: 141 Откуда: Глухов
предыстория такова, принесли этот ноутбук asus a6km rev 3.0 ему нужна была банальная замена моста! заменив мост, провол первую проверку без проца, включив проверял питание, тыкрул проц, и пошол перекурить! возврашяюсь с перекура, тыкаю на кнопку питания начал греться max1544, нашов проблему, культурно ее устранив (Опишу позжа, кому то может сильно помоч), нажав на кнопку питания он культурно через секунду выключился, я удивился. начал прозванивать цепи питания, и обнаружил +vcore на GND звонится кз, что с процом что без него! sis 756 старый грелся што печка палец не удержать, а новый тихий, ни какого нагрева даже слабого! да и питание до выхода на перекур +vcore было. откуда могло появиться кз? добрые люди подскажите! где искать! да и еше, нету обозначений на плате елементов, где можно достать диаграму расположения деталей? да и на счет греющейся max1544, прикладываю фото думаю разберетесь! Вложение: 1.png Вложение: 111.png
gecube
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 23 апр 2011, 00:27 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: да и на счет греющейся max1544, прикладываю фото думаю разберетесь! Типовуха. Цитата: принесли этот ноутбук asus a6km rev 3.0 ему нужна была банальная замена моста Дурной аппарат: полный спектр неисправностей - сокет, сиська, жифорс7400. Цитата: добрые люди подскажите! где искать! А нагрузка МАКСа все еще живая? Лабораторный источник в любом случае спасет отца русской демократии!
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 23 апр 2011, 00:59 |
gecube писал(а): Цитата: да и на счет греющейся max1544, прикладываю фото думаю разберетесь! Типовуха. Токо об етой типовухе нету нигде описалова! Цитата: принесли этот ноутбук asus a6km rev 3.0 ему нужна была банальная замена моста Дурной аппарат: полный спектр неисправностей - сокет, сиська, жифорс7400. Цитата: добрые люди подскажите! где искать! А нагрузка МАКСа все еще живая? Лабораторный источник в любом случае спасет отца русской демократии! лабораторного источника пока еще не прикупил! токо собираюсь! макса поменяю завта с донора, таких еше 3 валяеться с одинаковыми симптомами, токо уже доноры! есть подозрение на сокет, его вродебы кто то пытался греть, что бы умельцы не догрели его! посмотрев по схеме там земля рядышком совсем, хотя вроде и ровно стоит! завтра буду снимать, пробону перекатать его, а то заказа ждать очень долго, более месяца! да еше, старый sis грелся как печка, а новый молчит, к етому вопрос завожу, сама по себе температура sis должна быть какова на исправном и на неисправном?
Rom
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 23 апр 2011, 01:04 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
Цитата: Типовуха. ни разу на это не попадался... Все, что были- отвал сокета- севера.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
gecube
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 23 апр 2011, 01:05 |
Цитата: Токо об етой типовухе нету нигде описалова! Те кто занимаются ремонтом не первый год про это знают. Равно как и есть отдельный сервис-бюллетень от АСУСа по данному вопросу. Вот где пригождаются связи с АСЦ! Цитата: лабораторного источника пока еще не прикупил! токо собираюсь! Очень рекомендую. На худой конец можно АТХ приспособить под эти цели. Цитата: да еше, старый sis грелся как печка, а новый молчит цепь в КЗ может вести себя по-разному. В одном варианте выделяется никакая мощность. А в другом все сгорает нафиг. Цитата: ама по себе температура sis должна быть какова на исправном и на неисправном? я б сказал, что исправный СиС неудержимо (для пальца) горячий. RomЦитата: ни разу на это не попадался... на что именно? Цитата: севера. Ну, да, ну, да, конечно. Севера не умирают - они только отваливаются.
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 23 апр 2011, 01:10 |
gecube писал(а): Цитата: Токо об етой типовухе нету нигде описалова! Те кто занимаются ремонтом не первый год про это знают. Равно как и есть отдельный сервис-бюллетень от АСУСа по данному вопросу. Вот где пригождаются связи с АСЦ! Цитата: лабораторного источника пока еще не прикупил! токо собираюсь! Очень рекомендую. На худой конец можно АТХ приспособить под эти цели. Цитата: да еше, старый sis грелся как печка, а новый молчит цепь в КЗ может вести себя по-разному. В одном варианте выделяется никакая мощность. А в другом все сгорает нафиг. Цитата: ама по себе температура sis должна быть какова на исправном и на неисправном? я б сказал, что исправный СиС неудержимо (для пальца) горячий. RomЦитата: ни разу на это не попадался... на что именно? Цитата: севера. Ну, да, ну, да, конечно. Севера не умирают - они только отваливаются. обзонил всю обвязку, остался токо сокет поднять, больше нечему, скорее всего шары слиплись! я его на закуску оставил)
Последний раз редактировалось dj_max_demon 23 апр 2011, 02:22, всего редактировалось 1 раз.
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 23 апр 2011, 02:22 |
Rom писал(а): Ни разу не пришлось менять север на a6k- реболл всегда помогал. а на долго ли?
gecube
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 23 апр 2011, 02:35 |
Цитата: а на долго ли? месяц. Полагаю, SiS'овцы наступили на те же грабли с технологией FC-BGA, что и nVidia (GF 6-й серии и новее), что и VIA (напр., процессоры C7)
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 23 апр 2011, 02:37 |
gecube писал(а): Цитата: а на долго ли? месяц. тогда проше строительным феном кристал сам нагреть и слегка придавить, на 8 месяцев хватает примерно) но 50 на 50
Rom
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 23 апр 2011, 02:41 |
Главный модератор |
dj_max_demon писал(а): а на долго ли? gecube писал(а): месяц. Уж года полтора как работают..
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 23 апр 2011, 08:29 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Rom писал(а): Уж года полтора как работают.. Это видимо как повезёт - у меня тоже через месяц вернулся. С тех пор только замена - так спокойнее.
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 23 апр 2011, 10:10 |
Rom писал(а): dj_max_demon писал(а): а на долго ли? gecube писал(а): месяц. Уж года полтора как работают.. ето в живую или клиент забрал и не появился? а то бывают такие, что заберут он через месяц нагнулся, и ноут откладывается на не определённый срок на полку, так как ремонт не дешевый!
gecube
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 23 апр 2011, 15:21 |
Цитата: у меня одинарное мигание диодами! Похоже на инициализацию клавиатуры! Т.е. нормально!
gecube
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 23 апр 2011, 16:30 |
Цитата: Так вот, после реболла сокета+севера, ноуты у меня не возвращаются. Ага, только это двойной нагрев минимум. И явно не согласуется с вышенаписанным: Цитата: С тех пор только замена - так спокойнее.
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 23 апр 2011, 21:58 |
dj_max_demon писал(а): снял сокет кз пропало, подозрение на слипшиеся шары оправдалось!
разстроился я конкретно, гдето планка на сокете между контактами пробита или прогорела, перереболив сокет установив его на законное место, появилось опять кз! ппц просто какой то!
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 27 апр 2011, 08:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
gecube писал(а): Цитата: Так вот, после реболла сокета+севера, ноуты у меня не возвращаются. Ага, только это двойной нагрев минимум. И явно не согласуется с вышенаписанным: Цитата: С тех пор только замена - так спокойнее. Бывает явный отвал севера, бывает смерть, тут как повезет. Понятно, что менять надежнее, но в последнее время новых найти я не смог, а реболленый китайцами мост - это тоже горстка вопросов. Также совсем недавно попадал такой ноут с отвалом G73, именно с отвалом! На прожим/прогиб реагирует, на прогрев кристалла - нет. dj_max_demon писал(а): разстроился я конкретно, гдето планка на сокете между контактами пробита или прогорела, перереболив сокет установив его на законное место, появилось опять кз! Да там прогорать-то нечему особо, все глазками видно... Может дело в пайке? Тогда немудрено что и другой сокет не пошел...
_________________ Alles Luge...
radiolab
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 30 авг 2011, 09:04 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Rom писал(а): Я не зря писал север-сокет.. По отдельности реболлить одно или другое бессмысленно- сделаете первое, отвалится второе.. А у некоторых и с отвалом видео было немало.. Поэтому по-хорошему надо реболлить все.. Распрстраненная ошибка- это не верная диагностика отвала в данной модели.., продавливая одно, стоящее рядом также деформируется.., из-за этого стока возвратов.. Так вот, после реболла сокета+севера, ноуты у меня не возвращаются. ИМХО, ребол - это лишнее. Достаточно правильного прогрева с хорошим флюсом, и контакт с платой восстановится. А для отвала кристалла ребол тоже даст эффект, но временный, проблему не решит. Ребол, он вообще для другого предназначен :). Не спорю, есть небольшой процент случаев, когда прогрев не поможет. Но их, по практике, совсем мало.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Rom
Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся Добавлено: 30 авг 2011, 13:07 |
Главный модератор |
radiolab писал(а): Достаточно правильного прогрева с хорошим флюсом Прогрев- это не наш метод...
