Текущее время: 22 ноя 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: NP-R18Y (HAINAN2) нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 22:45
Samsung R18 plus. Моргала подсветка экрана при открытии или изменении угла крышки, со временем совсем пропала. Появлялась лишь на по секунды при включении на надписи "Самсунг". Купил шлейф в интернете, заменил. Результат: подсветки нет, только при включении на заставке самсунг появляется на мгновение и исчезает и при старте винды (черный экран и лишь курсор посередине) тоже самое - пол секунды есть подсветка и исчезает на всегда). На инвертор +20В питания поступает, сигнал On/Off +3.3в и PWM 1,2 В.. шлейф дохлый прислали?
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
заметил что подсветка при включении не всегда появляется с новым шлейфом
Последний раз редактировалось or1on avr 18 ноя 2014, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R18Y (HAINAN2) нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 22:48
Да при чем тут шлейф? На инверторе все питания есть, это нужно было проверить на старом шлефе, перед тем, как заказывать новый. У вас лампе жопа, вот она то контачит, то не контачит.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 23:03
Сомнительно, заметил реакцию на прикосновение к шлейфу в районе разьема материнки, иногда совсем исчезает изображение, смотрю при хорошем освещении без подсветки..
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
значит либо шлейф либо разьем наверно
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
или матрица(
---------- Добавлено спустя 41 минуту 8 секунд: ----------
Со старым шлейфом на PWM 3.3в. Это я так полагаю уровень яркости подсветки?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 12:57
Подключите любую другую лампу в инвертор для проверки и сразу поймете в чем дело. При касании шлейфа, скорее всего, вы просто задевали матрицу и контакт у лампы появлялся.
При чем тут шлейф или разъем? Я же написал что на инверторе у вас есть все нужные питания.
То, что у вас на PWM было то 1.2В, то 3.3В - просто разные уровни яркости были выставлены.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 15:09
Упрямиться не буду) возможно и такое, но другой лампы у меня нет проверить.. Можно полагаю убедиться в неисправности лампы замерев напряжения на входе в ВВ трансформатор? Если напряжения входные есть значит и выходные должны быть (при условии что трансформатор не греется) и будет очевидно дохлая ли лампа? верно мыслю? на трансформатор поступать должно 20в?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 15:59
у них беда была, один из проводов отпаивался от лампы. достать лампу и посмотреть, и менять как правило не приходилось. один из вариантов - посмотреть на матричный пластик в углах, он темнеет.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R18Y (HAINAN2) нет подсветки экрана  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 05:53
Спасибо, проблема была в лампе. Заменой решил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R20 (HAINAN2) нет инита после перезагрузки
в форуме Samsung
sash1993
06 янв 2015, 09:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP R20 (HAINAN2 REV13) При включении зависает на логотипе Samsung
в форуме Samsung
Awas1988
26 мар 2020, 12:18
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) нет подсветки экрана кз 12в
в форуме Sony
andrewveselyi
05 мар 2015, 20:22
andrewveselyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P3100 после загрузки ОС нет подсветки экрана
в форуме Samsung
anisim.kasim
30 апр 2015, 10:50
anisim.kasim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
