Текущее время: 22 ноя 2024, 12:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 09:47
Всем добрый день.
Попался ноутбук toshiba a300 платформа PT10G_6050A2171501_MB_A03 с проблемой не включается заменил дежурку начал вкл, но не было изображение при нажатии на север AC82PM45 изображение появлялось перекатал север все заработало. Гонял ноутбук один день все было в норме, клиент забрал принес через три дня с той же проблемой не вкл.
При подключении БП даже индикаторы не загорались проверил не было VREG5 заменил TPS51125 появилось питания VREG5 но на дросели почему то нет и загораются индикаторы как то не так на фото видно.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 10:13
Это та плата на которой конденсатор NEC tokin стоит?
Там на BQ24721 есть 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 11:10
Из всего Вашего предложения я не понял вот это
На каком дросселе?. Чего нет?. Где замеры напряжений на ножках ШИМ дежурки?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 09:03
Да это та плата, но NET TOKIN был заменен
На BQ24721 5 вольт есть
На дросселе где должно быть +5В
Сегодня замерю на ШИМ дежурки напряжение и выложу.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 11:02
Так схема вроде есть :-): , это на L72?
Давайте отталкиваться от схемы, и ждем от Вас замеры с шимки.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 16:11
Замеры на ШИМ дежурки TPS51125
1-0
2-0,08
3-1,98
4-3,36
5-1,6
6-1,5
7-3,36
8-3,36
9-7,68
10-3,69
11-3,36
12-1,6
13-1,2
14-1,98
15-0
16-18,9
17-4,94
18-0,27
19-0
20-0,16
21-0
22-7,5
23-0
24-0,16
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 16:25
1-0
Ну вот вам и ответ.
Пока на ENTRIP1 будет ноль шим не даст +V5A
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 16:37
1-0
Ну вот вам и ответ.
А может ENTRIP1 не быть из-за севера? Мульт я менял без результатов
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 16:50
19ruslan87
Маловероятно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 16:58
На первой ножки Q35 +4,97В, а на третий ножки 0В.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 17:15
q35 просто открыт все нормально.
Вам надо смотреть EC_PW_ON
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 17:20
БИОС перезаписать было бы не плохо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 20:22
перезапись биоса не что не дало
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 21:20
Так а что там с EC_PW_ON ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 08:38
на EC_PW_ON -0
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 10:09
на EC_PW_ON -0
Тогда стоит глянуть сюда
Ну или выложите замеры на ногах мультика.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 16:05
запуск появился заменой мультика теперь проблема с питанием CPU вообще не поднимается 0В.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 17:57
Сокет тоже мог отвалиться.
А так смотрите U69 и замеры выкладывайте.
Сообщение не в тему
Мое мнение: Ваши проблемы с этим ноутбуком из-за того что его ударили и вести себя он может крайне неадекватно
Стоит ли он сил потраченных на него?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 11:33
V01demar писал(а):
А так смотрите U69
U69 на плате не нашел, может Вы имели ввиду ADP3208?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 15:50
Да, именно она
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 11:07
в включенном состоянии напряжение на ADP3208
1.2.3 пин - 0В
4-3,36В
5,6-0В
7-0,07В
8,9-0В
10-5,11В
11-0В
12-5,11В
13-0В
14-1,4В
15-0,11В
16,17,18,19-0В
20-19В
21,22,23,24-0В
25-5В
26,27-0В
28-5,11В
29,30,31,32-0В
33-5,11В
34,35-0В
36-5В
37-5,11В
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47-0В
48-0,25В
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 16:57
VCORE_EN -0В
Нет разрешающего сигнала.
Шимка без него запускаться не будет.
Сигнал этот формирует U68 (74LVC1G17)
Смотрите что на 74LVC1G17 приходит...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 17:27
Года два назад, поторопился и поменял NEC TOKIN феном без подогрева, в результате оторвался сокет. Помогла пропайка без замены.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 09:00
на 74LVC1G17 1,2,3,4-пин 0В, а на 5-3,3В
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 10:57
Терзают меня сомнения по поводу напряжений.
Давайте сделаем так.
какие напряжения у Вас есть?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 12:00
+5В,+3,3В,+1,8В,+1,5В,+0,8В, есть
+VCCP нет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 14:11
+VCCP нет
Ну вот смотрите TPS51117 U51.
Что там с ключами? Сопротивление на L79?
И наверное замеры с ножек выложите.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 17:19
Сопротивление на L18 (L79) 27Ом
замеры с TPS51117
1-0,11В
2,3-0В
4-5,11В
5,6,7,8,9-0В
10-5,11В
11,12,13-0В
14-4,63В
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 17:39
замеры с TPS51117
1-0,11В
Получается у вас нет сигнала EN_PSV он же SLP_S3#_3R.
А скажите что на R2096?
Если с двух сторон 0 вольт тогда получается юг не дает SLP_S3#_3R.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 17:59
V01demar писал(а):
он же SLP_S3#_3R
у меня SLP_S3#_5R
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
V01demar писал(а):
на R2096
с обоих сторон 0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300-215 (PT10G-6050A2171501) не стартует
в форуме Toshiba
AIvPetrov
3256
30 мар 2017, 11:27
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300 (6050A2171501 MB A03) Помогите идентифицировать элементы
в форуме Toshiba
david11101988
2581
27 мар 2018, 17:22
david11101988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300-1QF (PT10G 6050A2171501_MB_A03) Нет изображения.
в форуме Toshiba
raul-7-
31 янв 2015, 23:37
Den_Faust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300 (PT10G-CS-6050A2171501_MB_A03) залит, нет +V3S, +V5A
в форуме Toshiba
buhajus
2923
15 фев 2015, 13:11
buhajus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300 (PT10G) Нет дежурки 5в+ , странный дефект
в форуме Toshiba
Raimondas
2212
09 дек 2015, 09:56
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
