Заголовок сообщения: Asus EEE PC (1001PX) Не включается
Добавлено: 18 ноя 2014, 18:14
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 106.74 Сообщения: 812 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Ноутбук, подключенный к адаптеру (батареи нет) не включается. На кнопку включения никак не реагирует. Прошелся по power sequence, вся процедура нормально выполняется вплоть до шага 12-13 (по нажатию на кнопку включения PWR_SW# мульт поднимает PM_PWRBTN#). Сигнал PM_PWRBTN# (25 нога мульта) в нуле что до нажатия кнопки, что после. Соотвественно дальше (SUSB# SUSC#) ничего не происходит, бук не включается. Дежурка на месте, питание до мульта-флешки доходит. Вопрос банальный - менять мульт?
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC (1001PX) Не включается
Добавлено: 18 ноя 2014, 18:36
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Grizli_saratov
Я бы БИОС вначале перезаписал.
Grizli_saratov
Добавлено: 18 ноя 2014, 18:37
Дык понятно. Первым делом пошил.
shat
Добавлено: 19 ноя 2014, 09:07
Grizli_saratov писал(а):
Grizli_saratov Добавлено: Вчера, 21:37 shat писал(а): Я бы БИОС вначале перезаписал.
Только почему то об этом не написали. Сигналы на флэшке надеюсь есть?
Grizli_saratov
Добавлено: 19 ноя 2014, 11:24
:) Да, на флешке сигналы есть. После подключения сетевого адаптера пачка. И по нажатию на кнопку пачки. Мультовый кварц тикает.
shat
Добавлено: 19 ноя 2014, 12:08
Ну тогда KBC наверное поменять можно.
Артемий
Добавлено: 10 дек 2016, 16:41
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 16:13 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Украина
Был у меня данный апарат...Включался и через 1-2 секунди вырубался....Обнаружил банальную проблему была закорочена дорожка шлейфа...
Сейчас этот форум просматривают: dehan, rablaev и гости: 25
