Текущее время: 16 июн 2024, 09:19
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Lenovo g500s (LA-9902p rev. 1.0) нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 18 ноя 2014, 16:43 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
Вложение: Screenshot_2014-11-18-15-32-43.png Добрый день! Принесли ноутбук Lenovo g500s, нет реакции на кнопку включения. Разобрал, начал мерить основный напряжения, тишина полная. 19в нет на плате! Подскажите, что должнобыть на ногах 5,6,7,8 у PQ302? И на что обратить внимая ? Что измерить? ---------- Добавлено спустя 57 минут 35 секунд: ---------- Какое должно быть напряжения на 5 контакте коннектора JDCIN1? ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- Есть подозрения на зарядное устройство
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (LA-9902p rev. 1.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 18 ноя 2014, 18:04 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Вячеслав61 писал(а): Что измерить? Для начала VCC, ACDET, REGN, ACOK# на чарджере. Если все гуд - PACIN, входные полевики проверь.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (LA-9902p rev. 1.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 18 ноя 2014, 18:34 |
Черномор писал(а): Для начала VCC, ACDET, REGN, ACOK# на чарджере. Если все гуд - PACIN, входные полевики проверь. VCC-20.3в ACDET-2.7в REGN-6в ACOK#-0в PACIN-3.3в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Полевики менял
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (LA-9902p rev. 1.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 18 ноя 2014, 19:58 |
Черномор писал(а): на коллекторе PQ305 3.3в Черномор писал(а): затворах PQ301/302 По 20.3в Черномор писал(а): сопротивление по B+ Терпения хватило до 180КОм. Это вроде бы мало?
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (LA-9902p rev. 1.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 19 ноя 2014, 14:49 |
Проверил pq307, работает. Проверил резистор pr305, не в обрыве. Проблема крылась в pq301. Когда начинал ремонт, сразу же начал с входных мосфетов. Но не прозванивал, а мерил напрежение. Вот я и решил,что он рабочий, т.к. через него проходило напряжение. А вот pq302 не пропускал, и с его замены начал. Вообщем решил проверить pq301,а он пробит. Поменял, всё гуд) В следующий раз буду внимательнее ) Спасибо за помощь
