Текущее время: 23 июн 2024, 23:30
BERGrus
Заголовок сообщения: Samsung E2220NW не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2014, 17:42 |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 15:25 Наличности на руках: 26.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Пермь
Бп/инвертор: IP-46155B Майн: BN94-03250B Флеш: 25X40BVSIG CPU: SE919LM-NT
На БП и на майне все напряжения присутствуют. +15, +5, на майне +3,3 , +1,8 (но электролиты всё же заменил на всякий случай) Светодиод (индикатор) горит очень тускло при этом моргает морзянкой (что то вроде 1 короткий 4 длинных) Отключив майн и замкнув перемычкой контакты +5v и ON/OFF на разъёме который идёт от БП к майну , зажглись лампы (отсюда смею сделать вывод , что БП и инвертор живые) Матрицу подключил к другому монитору (ASUS) - матрица рабочая.
Дополню: на майне отсутствует +5V_PANEL ну и соответственно отсутствует BL_EN
Куда копать , мужчины ?
Последний раз редактировалось BERGrus 26 окт 2014, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
