Текущее время: 26 июн 2024, 03:28
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: M51SE (asus) не включается Добавлено: 28 сен 2014, 12:45 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Возьмите фото платы M51SE REV:2.0Дим@ писал(а): Если есть- помогите со схемкой схемы нет есть только Boardview
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Дим@
Заголовок сообщения: Re: M51SE (asus) не включается Добавлено: 28 сен 2014, 16:05 |
Сообщения: 22 Откуда: Харьков
tvl60 писал(а): в месте прогара нужно аккуратно зачистить и промыть, а уже потом мерять сопротивление. так и сделал- ничего не изменилось...у кого-то есть такой ноут в ремонте? какое там должно быть сопротивление?
ruv
Заголовок сообщения: Re: M51SE (asus) не включается Добавлено: 15 ноя 2014, 19:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,644.23
Сообщения: 4204 Откуда: N. Novgorod
как в анекдоте ....- вот теперь точно писец! зачем без шима напругу подавать на плату?
Дим@
Заголовок сообщения: Re: M51SE (asus) не включается Добавлено: 19 ноя 2014, 14:44 |
ruv писал(а): как в анекдоте ....- вот теперь точно писец! зачем без шима напругу подавать на плату? по вашему- если tps сгорел ( все-равно, что выпаян ) в процессе работы, т.е. на включенном буке- то все, писец?!!)) По теме- поставил все на места- при нажатии на вкл, загорелся зеленый светик- типа "вкл", через некоторое время закрутился кулер...с акб горел желтый светик заряда. Изображения не было, на внешнем тоже...проработало мин 10 и тоже самое...
ruv
Заголовок сообщения: Re: M51SE (asus) не включается Добавлено: 19 ноя 2014, 15:10 |
выпаять и включить, это не одно и тоже, что сгорел и включить
