Текущее время: 10 май 2024, 22:39
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 19 ноя 2014, 17:17 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Пришел ноут с тем, что пропадает изо и подсветка при запуске любого фильма, игры и т.д. Сразу грешил на видео. Видеокарта идет отдельным модулем P55IXX HDMI: http://www.elvikom.pl/obrazki/_f/f_0004149.jpgМодуля видеобиоса в основном не нашел, он зашит на видеокарте во флешке U5. Видеочип заменил на G84-53-A2, в результате включение есть, изо нет нигде. Винда не грузится, но с кнопки выключается сразу (вроде есть инициализация). Видеобиосы разные пробовал (брал от 8600M GT), пробовал NiBiTor-ом заменять видеомодуль, слитый с карточки (только в этой проге пункт Integrity красным горит, возможно прошивка вместе с флешкой повредилась). Родная флешка AT25F1024A не стиралась и не записывалась, заменил на W25P10. Прошивка разных версий ничего не меняет. Нужно ли искать и двигать страпы или что я не так делаю? Кто-то такой заменой занимался? Может у кого-то родной исправный дамп с карточки есть?
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 19 ноя 2014, 17:32 |
Вообще то надо страпы двигать.
shat
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 19 ноя 2014, 17:53 |
Chazy-Chaz писал(а): Chazy-Chaz Добавлено: 2 минуты назад Без этого точно никак? Идеи есть, где они находятся? Там же где и на остальных карточка, берёте ЛЮБУЮ схему с G86-G84 и всё нарисовано.
Ну я так делал: брал схему от Quanta, где расписано что куда и зачем страпы. И по ней... Чип лучше бы снят был, чтобы вызванивать. Муторное дело это если без схемы.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 19 ноя 2014, 18:20 |
MSF113 писал(а): Там же где и на остальных карточка Там же, только вот совсем не там же. Имеете в виду, что на тот же пятак чипа приходят сигналы страпов, это понятно. Надо будет снимать чип и вызванивать. Распиновку пятаков где можно найти? И второе, разве конфигурация страпов на всех карточках одинакова (1000...0110...)?
shat
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 19 ноя 2014, 18:27 |
Chazy-ChazЦитата: Распиновку пятаков где можно найти? Там всё просто - с угла в одну сторону буквы, в другую цифры. Фотку любой платы где подписано типа Quanta AT8 поищите. Цитата: И второе, разве конфигурация страпов на всех карточках одинакова (1000...0110...)? Апсолютно одинакова.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 20 ноя 2014, 09:07 |
Из своих заметок (Sony переделывал) 00110 - G86 00111 - G84
