Заголовок сообщения: MSI CX640 (A15HC REV 2.0) Не видит батарею
Добавлено: 09 ноя 2014, 12:14
Зарегистрирован: 17 май 2014, 09:47 Наличности на руках: 42.10 Сообщения: 62
Добрый день. Принесли ноутбук с не родной зарядкой (liteon): не заряжает и не видит батарею. Мигает индикатор зарядки, в системе крестик на батарее. Помогите новичку разобраться с проблемой. Чарджер 88731С (замеры с батареей): ACIN = 2.7V VREF = 3.2V ICIOMP= 0V VCOMP= 0V ICM= 0V SDA = 3.2V SCL = 3.2V VDDSMB = 3.3V ACOK = 3.0V VFB = 0V CSON = 0V CSOP= 0V LGATE= 0V VDDP= 5V DCIN =19.4V PHASE = 0V UGATE =0V BOOT =4.6V VCC=5.1V CSSN = 19.4V CSSP = 19.4V Мультиконтролер NCPE794LA0DX. Какие сигналы и их уровни должны идти от батареи к чарджеру и на мультик, чтоб он распознал батарею? Можно ли как то проверить батарею вольтметром? потыкал по разъёмам батареи везде нули, похожей подкинуть нет. Следов пайки/залития нет.
Keg85
Заголовок сообщения: Re: MSI CX640 (A15HC REV 2.0) Не видит батарею
Добавлено: 09 ноя 2014, 17:47
полистал datasheet на ISL88731C на CSON, VFB должно быть напряжение акб, а тут по нулям., может причина в дохлой акб? буду искать.. в остальном криминала не вижу, поправьте если не прав.
amdeev
Добавлено: 09 ноя 2014, 19:00
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Чаще всего проблема в самой батарее, пока не найдете "на подброс", в чарджер лучше не лезть
Keg85
Заголовок сообщения: Re: MSI CX640 (A15HC REV 2.0) Не видит батарею [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 ноя 2014, 15:09
Как говориться:"Дело было не в бобине" Заменил на новый аккумулятор и всё заработало. Ну хоть алгоритм чарджера изучил
Сейчас этот форум просматривают: fingood и гости: 18
