Текущее время: 21 сен 2024, 02:54
frigate
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4215S (6050A2268301-MB-A03) После замены моста задумывается на 04 останавливается на С7 Добавлено: 25 ноя 2014, 10:48 |
Зарегистрирован: 29 дек 2013, 21:35 Наличности на руках: 40.06
Сообщения: 26 Откуда: Россия
При более скрупулезном осмотре оказалось что мост сел криво относительно плоскости платы, недожарил в общем, мало того что чип с краю платы, рядом сокет процессора, так не сел он до конца там где было отверстие, в котором была закреплена стойка. убрал стойку, пропаял, все село и заработало.
Все же неясен вопрос по флюсам. провел эксперимент, взял оранжевую бумажку, два флюса - свежий и просрочку (май 2014) и просто сделал рядом две полоски из них. Свежий - прозрачный как слеза, просрочка - с мутными включениями. По легенде в этом флюсе (FluxPlus 6-412-A) есть активатор в небольшой дозе, может быть из-за него плохая пайка на просрочке?
С другой стороны ставил на просрочку чип на ATX метеринке, все встало сразу и без вопросов, правда просрочка была меньше.
Лежит еще видяшка паяная на просрочке, тоже не работает, на неделе перепаяю, отпишу если кому интересно.
