Текущее время: 11 июн 2024, 16:04
механикус
Заголовок сообщения: Asus F552C (X550CL rev2.0) Отключение ОЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2014, 21:38 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 08:32 Наличности на руках: 228.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 144 Откуда: Челябинская область
Добрых всем ремонтов. Бук залитик, но не очень сильно. Зачистил залитие, стал включаться, но очень сильно стала греться шина питания ОЗУ. Вода была в другом районе платы. Померил сопротивление относительно корпуса и оф..гел, 0,0 Ом. Отцепил шим, транзисторы, определил что коротыш в интегрированной памяти. С ЛБП подал 1,5 в, ток вырос до 7А., греются все микрухи ОЗУ. Начал отпаивать все по очереди, определил что коротят 4 из 8-ми штук. Есть слот под стандартную память. Поставил стандартную память, появилось питание на ОЗУ 1,5в, но нет изо. Ноут с кнопки включается и выключается, ни чего не греется. Почитал на форуме, нашел тему viewtopic.php?f=40&t=26175&hilit=%2Ax550%2A , но чем кончилось не понятно. Подскажите как правильно отключить интегрированную память? Как понимаю - нужно править биос. Но вот править то биос я не умею. Сколько раз пробовал. но ничего не получается. Видимо не дорос ещё.
![](images/spacer.gif) |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus F552C (X550CL rev2.0) Отключение ОЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2014, 22:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,630.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4200 Откуда: N. Novgorod
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus F552C (X550CL rev2.0) Отключение ОЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2014, 11:59 |
ну или фотку у моста киньте, помечу
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus F552C (X550CL rev2.0) Отключение ОЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2014, 21:13 |
пробуйте, 2 резика передвиньте, это board_ID и mem_alert
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus F552C (X550CL rev2.0) Отключение ОЗУ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2014, 22:40 |
ну вот Челябинские мужики наcтолько суровые....
