Текущее время: 18 май 2024, 05:50
 Заголовок сообщения: HP DV6-3108er Quanta LX89 Rev:D - Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 01:29
HP DV6-3108er Quanta LX89 Rev:D Включается и сразу выключается.
Дежурка +5 и +3.3 есть. Понимаю, что похоже на КЗ во вторичных цепях, но если включать без проца - все напряжения поднимаются, в том числе и питание проца. Поднимается PGOOD с шима проца. Присутствует индикация, работает кулер. Процессора подкидывались другие - рабочие и совместимые, картина не меняется.
Со слов клиента, ноут ремонтировался несколько месяцев назад - прогревали север и видео. После этого работал. Теперь снова не включается. Т.к. предыдущие ремонтники грели север 216-0752001 сразу его заменил, но ничего не изменилось. После замены севера так-же был прошит биос.
Т.к без проца запускается а с процом нет на всякий случай был заменен шим ISL6265 и емкостя по питанию - ничего не изменилось. Получается, что под нагрузкой шим не стартует.
Естественно подкидывались различные зарядки. Батарейка RTC новая. АКБ заряжается. При включении от АКБ ведет себя так-же.
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3108er Quanta LX89 Rev:D - Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 10:40
На LX89 в оригинале стоит ISL6265A, на такой же меняли?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 11:40
Шим был заменен на такой же ISL6265A.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 12:56
На сигнал HWPG обратите внимание, при вставленном процессоре.
Виновника его отсутствия можно найти поиском по *.pdf, методично откидывая PGOODы.
Еще PR169 можно посмотреть/поменять. Не проседает ли напряжение в точке +VIN?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 10:51
votalif, здесь почитайте.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3108er Quanta LX89 Rev:D - Включается и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 14:12
От безисходности заменил ЮГ - и все заработало. Проблема оказалась в нем. Генерация на нем была. Признаки жизни подавал. Возможно пострадал от предыдущих прогревастов.
Спасибо всем, кто откликнулся. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3108er (QUANTA LX89 REV 1A SCH) BIOS кирпичнулся
FrееLаnser
2857
18 мар 2016, 00:07
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-3108er (Quanta LX89 ) Не видит дискретный GPU
imJaFFa
19 янв 2015, 02:28
imJaFFa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3108er (Quanta LX89) Перезагружается в процессе работы
novikovam
17 янв 2019, 11:14
novikovam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3108er (DAOLX8MB6D1 REV:D) Уточнить схему
skvorcovs77
19 май 2016, 18:26
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BP dv6-3108er (DAOLX8MB6D1 Rev. D) Оторвал пятак на севере 216-0752001
Denis-PP
2511
18 мар 2018, 00:03
Pahons Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chkintl и гости: 26
