С чем может быть связан сей дефект?
Зашел аппарат на замену матрицы (исходная битая физически), при подключении пришедшей на замену (LTN156AT19) был выявлен такой дефект, на VGA все нормально. С третьей, тестовой, заведомо исправной, картина не меняется, искажение.
Скрины работы теста монитора Аиды (все не выкладываю).
RIN, CLK, SCL и SDA-сигналы на матрицу осциллом измерять?
Подскажите, пожалуйста, с какой стороны подойти к решению?
