Текущее время: 24 май 2024, 00:31
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Hyundai N220W
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 00:03
Доброго всем!
Принесли Hyundai N220W
БП:
Proview
200-000-170DTLBM-CH Rev:C
PI-190DTLB
При вкл. не зажигается подсветка и уходит в спячку через пару сек.
На разьеме к мамке есть 5 и 14в при замере 5 есть 14 нэма.
Обмотки трансов целые 1-2 ома разница.
Полевики тоже.
ЕСР померил, было пару вздутых, поменял все вообще на бп....куды копать?
От 14в идет через перемычку JP206 на участок с кондером С217....ни перемычки ни кондера....
2 диодные сборки D205 и D206 целые.
По схеме эти 14 вольт идут через C217 но его там и небыло как и перемычки
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
 Заголовок сообщения: Re: Hyundai N220W
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 13:06
Т.е. не установлены с завода?
Предохранитель F203 цел?До него 14v доходят? По идее материнке 14V и даром не нужны. В данной схеме это напряжение используется для питания инвертора, собранного на ключах Q5 Q6 и IC1.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 13:59
Предохранитель цел. Не установлены с завода. НО смотрел фотки платы разных ревизий ABC на некоторых есть на некоторых нет перемычки и кондера.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 15:15
Инвертор запускается автономно? И озвучьте имя mainboard, ну или фото, т.к. не исключен сбой ПО из-за плохой фильтрации питания.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 16:47
Вот фотки майна и бп
http://imghosts.ru/upload_image/d1c019e ... fbf938.JPG
http://imghosts.ru/upload_image/87f588e ... aabb06.JPG
http://imghosts.ru/upload_image/07be844 ... f5c6fc.JPG
http://imghosts.ru/upload_image/b9c3ff9 ... 61f469.JPG
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 10:22
Ну судя по фото майна +14v там не разведено то-же (элементы F1,L19,C23 отсутствуют). Вобщем на 14v надо забить, не нужны они майну.Я спрашивал постом выше
Т.е. пробовали подать +5v на BRI и BLON через резисторы 1кОм с отключеным майном есесно? Подсветка появляется?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 13:38
нет еще не подавал, сейчас наковырять надо где то резисторы. Распиновку надо посмотреть что и где. Bri это яркость а Blon это Backlight on как я понял?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 15:38
Заблокирован
ukcomputer, вот Ваша Схема БП+инвертора PI-170DTLA PI-190DTLB 200-000-170TLBMH MIRAGE ELECTRONICS
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 12:58
Все верно Вы поняли, пробуйте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ hyundai h-ledvd32v6 не корректно работает блок питания
Floyd
13 авг 2019, 19:36
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HYUNDAI H-LED24V8 (шасси: 40-ms8200-mad2xg) нужна прошивка
в форуме LCD
Suden1988
23 авг 2014, 16:00
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HYUNDAI Шасси HGFY-6003-M не загружается
в форуме Автомагнитолы | Car audio
spam1012
01 ноя 2014, 13:10
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HYUNDAI N220WA
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kotnatan
21 ноя 2014, 17:44
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HYUNDAI B70A не включается
kostikmts
05 апр 2015, 00:02
kostikmts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
cron
