Текущее время: 01 ноя 2024, 03:06
 Заголовок сообщения: LG W1934S-BN красный фон вместо черного  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 16:42
Со слов клиента начал показывать красным фоном. Через некоторое времы вырубился. Заменил вздутые кондеры изо показало но с красным фоном. При отключении кабеля "нет сигнала" ПОКАЗЫВАЕТ НА ТЕМНО красном фоне вместо черного. Разобрал матрицу лампы целы. Кабель передергивал. Прошивка может быть?
 Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-BN красный фон вместо черного
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 16:50
Попробуйте в разобранном виде попробуйте включить, чтобы убедится что лампы светят белым.
Матрицу другую пробовали? Чтобы исключить Вашу версию..
Вы лампы отдельно от матрицы включите, они скорее всего красным светить будут.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 17:00
Написал же "Разобрал матрицу - лампы целы." Все в разобранном виде то же проверял. Так же красный фон. Если шлейф не подключать фон на матрице белый.
Лампы белым светят.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 18:27
RavD
Тогда надо LVDS смотреть, кто то из сигналов "не доходит".
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 04:21
Для BENQ , Samsung рекомендуеться подкинуть чистую EEPROM и сделать автокалибровку .Поищите
по форумах. У меня работало для Samsung 943. Может и Вам поможет для LG. Удачи.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 16:57
До меня его открывали. Нашел на плате управления сломанную ногу в разъеме шлейфа. Впаял ножку все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2112e (daut1amb6e1 rev:E) Вместо черного красный
valera_sh
2713
21 апр 2017, 07:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart TX2 (tt3 rev:d) красный фон
fedenev
29 янв 2016, 14:51
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) красный фон
в форуме Toshiba
Ivanches
2695
20 июн 2019, 13:59
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1943SE красный фон
в форуме LG
elektron
22 июл 2020, 11:48
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. красный фон на матрице LTN156AT05
в форуме Samsung
savaxt
2833
16 фев 2022, 04:45
savaxt Перейти к последнему сообщению
