Текущее время: 01 ноя 2024, 07:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
_shaman_
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Нет старта, сразу выключается через 2 сек Добавлено: 22 ноя 2014, 18:58 |
Сообщения: 58 Откуда: russia
Доброго времени суток! Проц - SR0WY (Intel Core i5-3230M) Хаб - SLJ8E (HM76) Мульт - IT8518E Принесли данный ноут после другого сервиса. Сказали что товарищ мастера криво запаял мульт и как результат нет запуска. Ноут не реагирует на кнопку вкл, на ней 0в. Продиагностировав плату, я обнаружил КЗ на шине +5VPCU - 8 Ом. Обнаружил также при последующей диагностике пробитый ШИМ PU1 - ISL62882 HRTZ (питание видеокарты) и ШИМ PU7 - ISL95831B (питание проца). После их замены - КЗ пропало. Поменял также мульт IT8518E на новый. Появилось питание на кнопке, на мульте и появилось дежурное напряжение +3VPCU и +5VPCU. Теперь картина такая: После нажатия кратковременно светится индикатор на кнопке и и на плате - секунды на 2 буквально и сразу выключается. На момент 2хсекундного включения появляются питания на всех дросселях, кроме питания процессора. Заменил ШИМ PU7 - ISL95831B на такой же но без конечной буквы B. Может ли быть проблема невзаимозаменяемости тих ШИМ? Биос шился, пробовал разные варианты взятые тут с форума, также с чистым МЕ регионом. Сопротивление процессора - 5 Ом. Видеочипа - 4 Ом. Хаба - 12 Ом. Норма? Процессоры подкидывались другие. На мульте +3V_EC - 3.3в На входе мульта ACIN - 0v Чарджере ACOK - 0v. NBSWON# - 3.3в и просаживается до 0 при нажатии. RSMRST# - 3.3в на момент включения. Генерация на кварце хаба Y2 есть, на Y1 и Y3 отсутствует. Шевеления на 5й ноге флеш мульта 25X40BV есть. На основной флеш 25Q64FV отсутствует питание и появляется лишь на момент включения 1.5в. Бывает что если оставить плату на какое то время без питания, то она не включается и дежурок нет. А может быть чарджер на замену? И если на замену, то подойдет ли вместо BQ24737 поставить BQ24738? Какие еще произвести измерения для ясности? Заранее спасибо за помощь.
