Текущее время: 04 июн 2024, 01:33
set-762
Заголовок сообщения: Помогите опознать mosfet на Asus u24e Добавлено: 20 ноя 2014, 01:49 |
Сообщения: 54 Откуда: г. Анапа
Доброго времени. помогите пожалуйста опознать что за мосфеты в цепи чарджера скрывается под кодировкой ALW 2MAE и чем это можно заменить? стоят по выходу hidrv и lodrv чарджера с них питание идет на контакты акб. в одном выгорела дырка, другой в коротком. по даташиту на bq25a стоят вроде обычные N канальные SiS412DN 30Вольт 12ампер, но в большом корпусе. фото прилогаю Ноутбук Asus u24e PCB U24A REV:2.0
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать mosfet на Asus u24e Добавлено: 20 ноя 2014, 08:54 |
Ну так и поставить n-канальные в подходящем корпусе, какие у вас там есть под рукой. ШИМ заряда похоже тоже менять сразу.
set-762
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать mosfet на Asus u24e Добавлено: 20 ноя 2014, 14:41 |
Доброго дня. Я б с радостью поставил что нибудь в замен, да увы такого размера мосфетов нет, перерыл все донорские платы, родные примерно 2Х2 мм. размером, вот и озадачился что за кодировкой скрывается чтоб заказать аналогичные, схемы не нашел. Предыстория сгорания изначально ноут пришел с не включением после переполюсовки на универсальном бп. замена входных мосфетов f8707, потом замена sir472 плюс замена шим bq25a, и аппарат стал включаться все норм, но при подключении акб произошел данный трабл с двумя мелкими полевыми транзисторами, в одном дыра, другой в кз. замерил акб на ней 3в, между крайними контактами, походу это и стало причиной выхода из строя ключей.
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать mosfet на Asus u24e Добавлено: 20 ноя 2014, 14:52 |
Вообще то похож не сдвоенный транзистор. Выводов то сколько по итогу? По фото не видно.
set-762
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать mosfet на Asus u24e Добавлено: 20 ноя 2014, 16:04 |
Вроде не сдвоенный судя по дорожкам на плате, чуточку позже второй спаяю выложу фотку. ---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 18 секунд: ---------- прилагаю фото, кружками обведены посадочные места транзисторов, а стрелкой сам выпаянный танз пузом к верху. может сталкивался кто с такими элементами? чем заменить?, колхозить не очень хочется
ruv
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать mosfet на Asus u24e Добавлено: 22 ноя 2014, 19:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
ставьте IRFHS8342
set-762
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать mosfet на Asus u24e Добавлено: 24 ноя 2014, 11:53 |
ruv спасибо за помощь, пока что поставил AON7410, правда в вертикальном положении(для проверки) подпаял исток и затвор проводками, заменил BQ25a, подкинул батарею, подал питание на системную плату в не запущенном виде потребляемый ток с батареей 40mA, без батареи 9mA, плата стартует нормально, в запущенном виде с батареей 640mA, без батареи 580mA. На затворе мосфета с HIDRV присутствует модуляция на осциллографе четко видно картинку, напряжение 13вольт, частота 750кгц, на затворе с LODRV 0. батарея похоже дохлая, тестер кажет эдс батареи всего 7.2 вольт. вопрос как проверить работу чарджера без батареи
