Текущее время: 27 сен 2024, 02:50
Marius6134
Заголовок сообщения: Acer 4736g (la-4494p) Жуткие тормоза после попытки замены матрицы Добавлено: 22 ноя 2014, 23:33 |
Сообщения: 26 Откуда: Торжок Россия
Добрый вечер! Стоял у меня ноутбук Acer 4736g с битой матрицей, работал исправно с внешним монитором, вот пришла на замену, искал долго замену, (Кстати может кто посоветует ресурсы по совместимости матриц...), стояла LP140WH4, заказана была LTN140AT01-G03, вобщем разобрал, снял старую(Была трещина, но половина показывала), после попытки замены матрица не включается совсем(ни старая ни новая), на внешний монитор изображение подается, но начались жуткие тормоза, такое чувство что система работает рывками, Windows удалось загрузить только 2 раза из попыток 20, даже звук при загрузке системы идет прерывисто, загрузка с болванки происходит также, зависает в процессе как лайв CD так и при установке, безопасный режим тоже не грузится. Опыта мало, потому подскажите хотябы в каком направлении копать, первый раз сталкиваюсь с таким...( Извиняюсь за свой уровень.
Marius6134
Заголовок сообщения: Re: Acer 4736g (la-4494p) Жуткие тормоза после попытки замены матрицы Добавлено: 23 ноя 2014, 00:34 |
Victor_2 писал(а): При замене матрицы аккумулятор вытаскивали? Нет, так не терпелось, что забыл, отсутствие опыта плохо сказывается...( чем это чревато для ноутбука и матрицы?, сейчас буду качать схему и искать элементы по которым идет питание в обвязвке. Ограничение для новичков в 1 час между постами
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer 4736g (la-4494p) Жуткие тормоза после попытки замены матрицы Добавлено: 23 ноя 2014, 00:55 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Marius6134 писал(а): чем это чревато для ноутбука и матрицы? Может выйти из строя мультиконтролер (чаще всего), видео по линиям LVDS и матрица по тем же сигналам если выдергивать или вставлять разъем шлейфа под углом. Так как может первой отсоеденится земляная шина, а напряжение 19 В останется и пойдет гулять по информационным сигналам. Тоже - при соединении.
