Текущее время: 01 июн 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6-3108er (Quanta LX89 ) Не видит дискретный GPU
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 06:59
Ноутбук HP Pavilion dv6-3108er (Quanta LX89), принесла знакомая, после мастерской, там ей сказали что неисправен GPU, а заменить нечем. Сейчас ноут запускается в безопасном режиме, в диспетчере устройств отображается видео интегрированное в север 216-0752001 (HD 4200) При установке драйвера на дискретку 216-0774007 (AMD Mobility Radeon HD 5470) черный экран (на внешнем мониторе и встроенном дисплее) и ноут зависает. Видимо в процессе установки драйвера видео пытается запустится с дискретки но по какой то причине не выходит. GPU гретый был, поставил новый, 2 пятака на плате под чипом были оборванны, но дорожки с них ведут на нераспаенные чипы видео памяти, значит дело не в них.
http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file/1165-sheme-hp-pavilion-dv7-quanta-lx89 По ссылке схема.
На PL13 - 0.9в (+VGA_CORE) по схеме указанно тоже самое. Изображение
Поделитесь пожалуйста опытом, какой сигнал переключает видео север/дискретка, в биосе нет меню выбора видео (встроенное\переключаемое). Биос не шил. На 5 сек. включил плату без радиатора, дискретка греется немного, прикоснувшись к северу обжег палец. Неужели север? В общем имею мало опыта и большое желание его приобрести, только подтолкните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-3108er (Quanta LX89 ) Не видит дискретный GPU
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 14:55
страница 26 схемы
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 21:26
gs84
Спасибо, Проверил все катушки по питанию дискретки, все целы и напряжение на них в пределах нормы. Незнаю что и думать, смущает термопаста на термо резинке севера, могло ли при перегреве уцелеть графическое ядро в севере, а шина pci-e к дискретке накрыться ? Сигнал переключения на мультиплексор ( 9pin на U2 ) приходит.
Первым делом, запустил лайв сиди, все что "не нашло драйверов", по айди оборудования нашел только встроенное видео, остальное камера,сеть и т.д. Поставил свой винт, на него установил ХР, та же картина, стоит поставить драйвер на видео, черный экран сразу после "бегунка" загрузки винды. Ставил вин8.1 , доходит до момента автоматической установки драйверов, появляется черный экран. Страп на месте и исправен Изображение
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-3108er (Quanta LX89 ) Не видит дискретный GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 02:28
Всем спасибо за помощь, действительно проблема была в GPU. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3108er Quanta LX89 Rev:D - Включается и выключается
votalif
21 ноя 2014, 14:12
votalif Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3108er (QUANTA LX89 REV 1A SCH) BIOS кирпичнулся
FrееLаnser
2876
18 мар 2016, 00:07
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3108er (Quanta LX89) Перезагружается в процессе работы
novikovam
17 янв 2019, 11:14
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CM rev.2.0) не видит дискретный GPU
Azazehl
21
3579
27 фев 2019, 21:23
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dises, kripto.emre, omenwolf, stream3k, Zluka и гости: 33
