Текущее время: 21 сен 2024, 07:15
 Заголовок сообщения: ПО матрицам подскажите
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 22:02
Ребята , поломалась матрица в планшете ACER икониа таб A511 модель матрицы B101EVT04.0
Матрицу такую не нашел. Подкинул HSD101PWW1 Только у нее расположение разъема не слева , а справа. В общем удлинитель поставил. Результат - за заводиться. Подкинул на этот же удлинитель Старую битую матрицу - ЗАВОДИТЬСЯ.
В чем может быть проблема. С ноутами такого не было никогда. Разрешение матриц одинаковое.
 Заголовок сообщения: Re: ПО матрицам подскажите
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 22:38
Заблокирован
понятие растяжимое - конкретика где?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 23:02
Сломалась вдребезги. С тачем. Тач нашел родной.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 23:14
Заблокирован
kotnatan писал(а):
конкретика где?
значит "механическая" поломка - с применением силы
а вот вопрос Ваш в не пойму
ну и я думаю - радоваться нужно, а проблема то в чём ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 21:06
Проблема либо в прошивке, либо в несовместимости.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 23:11
Дорогой друг , подскажи как матрицы шьются .
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 23:19
Заблокирован
itur
читаем здесь viewtopic.php?p=149831#p149831
а при наличии программатора ..... просто ищем что шить на T-con матрицы
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 07:38
Как же можно прошить матрицу на планете если в матрице нет микросхем?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 13:53
Либо не совместимы матрицы, либо ищите прошивку планшета под найденную матрицу, если таковые есть. Саму матрицу (планшетную) увы, не прошивают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по матрицам с EDP интерфейсом
в форуме Беседка
Алексей.
04 ноя 2020, 19:10
Алексей. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X510U (ASUS X510UQ) подскажите номиналы резисторов
2N3904
09 авг 2019, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R512C (X551CA) Подскажите номинал резисторов
rewq3478
16 окт 2014, 14:01
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (Pegatron A15HC ) Подскажите номинал
в форуме DNS
KonstantinVoskr
13 ноя 2014, 19:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
