Текущее время: 29 май 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 (la-5752p rev.1 ) Не включается после перепрошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 19:49
Принесли знакомые ноут с проблемой выключается через пару минут, хотя пару месяцев назад чистили охлаждение (замена термопасты и все такое). Решил продуть феном северник HM55. После этого пропала инициализация ноута, но при этом остается включенным минут десять, дольше не проверял. Решил перешить БИОС (EC и моста). После этого на кнопку включения не реагирует. Дежурки 3В и 5В присутствуют. Мульт с флэшкой общаются судя по осцилу. Не замечаю генерации кварца на мосте. Грешу на мост. Есть ли смысл в его замене?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (la-5752p rev.1 ) Не включается после перепрошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 22:18
Смысла греть хаб HM55 не было...этож Intel! Если после этого пропала инициализация - теперь точно менять + могут быть оторваны пятаки,если переборщили с "продувкой"
ubnt писал(а):
Решил перешить БИОС
- вот с этого и надо было начинать + читсый ME регион
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 23:31
В принципе я только после прогрева об этом как раз подумал. По поводу чистого ME - не подкините ссылку?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 03:23
думаю поздно шить если бук не включается, меняй хаб
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 12:29
viewtopic.php?f=181&t=7012
viewtopic.php?f=181&t=6897
viewtopic.php?f=181&t=15739
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 14:30
Очень благодарен за ссылки!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0) Ноутбук не включается. Нет реакции на кнопку включения.
Alexandr2008
1315
21 апр 2021, 19:02
Alexandr2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 (la-5752p uma) Медленно включается, волнистое появление изо
sip
09 янв 2016, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) не включается
AsW.cfg.31r
30 апр 2016, 12:27
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается
denhaos
22
7254
20 фев 2018, 12:59
denhaos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grantiq, sharkcv, zixel5 и гости: 31
