Текущее время: 25 июн 2024, 10:36
zua
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552g (LA-5911p) нет 27 МГц на видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2014, 21:54 |
Зарегистрирован: 27 сен 2014, 14:44 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Калужская Киров
Второй ноут в ремонте и сразу повезло. Типовая неисправность: греется север.нет изо на внутреннюю и внешнюю на пост карте (компаловская на JP7) моргает CLK и светятся 00.Почитал форумы, прошил биос с оф. сайта.Всё тоже.С кнопки запускается начинает крутиться вентилятор около 3-4 сек и потом по мере прогревания запускается на короткое время.С кнопки отключается. Дунул на север не помогло,заменил не помогло,дунул на видео не помогло,заменил не помогло. Начал проверять напряжения и генерации.Обнаружилось что нет генерации на 27 MГц на видео. Не выпаивая подключил самодельный RCL метр на нем есть возможность проверки кварцев до 50 МГц всё в норме кварц запустился.Кроме того обнаружил отсутствие сигнала VGA_ENBKL на G Q62 0,22v и на выходе Q63 0v , сигнал возвращается в КВ 926 на 112 ножку. Надпись на микросхеме источнике этого сигнала VGA_ENBKL (AK17/GPIO_7/BL ON)что это за сигнал я не знаю то ли блокировка то ли KILLER какого то разрешения. на 108 ножке КВС 926 VGA_ON поднимается.На флешке обмен виден.Не хочется тыкать пальцем в небо. На форумах пишут что может быть виновником и процессор и память видео и мультик, подменного ничего нет ждать 1-2 месяца. Очень хочется разложить все по полочкам и вычислить неисправность. ЮГ: 218-0697014 ,север:216-0752001, видео:216-0774007. Знатоки направьте на путь истинный.
