Текущее время: 21 сен 2024, 03:01
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 21:54
Если поискать в Google.com такой файл Richtek_Marking_Code.PDF
то в нем, маркировка BD- соответствует RT9605BPQV а это трех-фазный драйвер, а уже типовая схема включения не содержит никаких транзисторов, а только диоды.
век живи - век учись, а учится никогда не поздно.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 22:01
ссылку можете кинуть на схему подключения
Бульдозер: А8-5600К+Asus F2A85-V
Я не спец, но пытаюсь им стать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 22:05
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/476167/RICHTEK/RT9605B.html
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 22:12
Эту схему я видел, думал может какой-то из Q1...Q9 или в системе питания где-нить прилепили.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 23:08
Да, возможно, лишние телодвижения.
А процик у нас хто?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 23:15
Intel Pentium 4 520J SL7PR
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 23:41
А если поточнее, материнка какая?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 00:21
Evgen28XXX писал(а):
Подскажите пожалуйста что это за транзисторы и чем их можно заменить?
оба BAT54AW
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 00:25
Спасибо!
Думаю L42 поставить, т.к один из диодов пробит.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 22:04
Проверил все детали питания процессора, каждую выпаивал проверял, шимы перепаивал на другую плату, они рабочие, если не сгорели при пайке а питания на процессоре по прежнему нет.
Напряжение 12В есть только на стоках всех верхних мосферов на истоке и затворе при снятом процессоре 0.22В с процессором 0В.
Подскажите где еще покопать?
Процессор живой 100%.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 23:46
Если ШИМки и транзисторы исправны, и с процессором 0 питания, то скорее всего проц не выставляет VIDы на ШИМки, посмотрите на их входах что присутствует, проверьте прохождение Reset по материнке, попробуйте перепрошить биос, как вариант.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 17:07
Что с Reset-ом поди залип?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 17:23
Нет не залип на разъеме reset 3.3В.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 18:22
На разъёме может и быть не там меряешь! смотри на PCI на 15 пине
наличие 3.3V
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 01:33
Я за 15А совсем забыл!
Reset и правда залипший, что делать дальше?
Думаю может мультик поменять?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 07:51
Пока не стоит надо напряжения все на плате перемерять на каждом мосфете на каждом дросселе по возможности ну и тд.
Генерецию на всех кварцах посмотреть в общем надо искать
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 08:35
Дык если нет напряжения питания процессора, откуда будет ресет? Конечно, будет залипший...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 03:51
Незнаю кому как а я вот видал что питания проца небыло а Reset на A15 был а вот Pow good на шимке был 0V
Огласите напряжения на всех микросхемах что есть, что нет, с процем конечно по схеме в 24 посте RT9401 менялась?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 08:51
Проверьте Reset на разьеме где подключается кнопка сброса, начните оттуда. Там должен быть высокий уровень, далее через мелкую логику сигнал должен уходить на южный мост. Южный мост формирует Reset для PCI устройств, и передает его на мультик и северный мост, мультик формирует Reset для PCIEX, IDE, а северный мост для процессора. Вот как-то так. Схемы под рукой нет, поэтому только теория. Если Resetа нет на PCI слоте, но до южника доходит, то есть вероятность что южный мост начал хромать.
З.Ы.
Также южный мост формирует сигнал CPUPWRGD.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 10:33
У меня на плате нет такой микросхемы, схема подключения наверно вот такая:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 19:30
мама кто? схемку не искали хотя с аськами как-то проблематично это я про себя, даже если и такая всё равно напруги надо измерить и выложить там и посмотрим чего ему не хватает
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 23:36
не хватает ей GB исправного :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 11:58
Вы думаете что проблема в северном мосту?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 12:10
сказал в южном вообще-то :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z97 extreme 3 холодный процессор
в форуме ASRock
ivaning
14 янв 2018, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT
в форуме Asus
Lost code
22
3635
18 мар 2019, 17:59
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть питание на плате Asus A320M-A но процессор холодный.
в форуме Asus
Balank
02 мар 2023, 19:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1225 (iMAC 24) Включается только холодный.
в форуме Apple
Evgen-1
04 май 2016, 23:24
cslbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A8N sli deluxe нет старта, проц холодный
в форуме Asus
AleXandrof_
05 мар 2019, 16:25
Haik Перейти к последнему сообщению
