Текущее время: 22 ноя 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: tf201 как справиться с фиксаторами ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 19:56
Здравствуйте, добрые люди!
Чтоб снять крышку корпуса, на фиксаторы в пазах нужно надавливать или
уводить их в какую-либо сторону ?
В инете не нашел вразумительной подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: tf201 как справиться с фиксаторами ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 20:38
там видно паз круглой формы, два, сдвигаете в сторону, очень удобно пинцетом, потом аккуратно проходите лопаткой снизу
 Заголовок сообщения: Re: tf201 как справиться с фиксаторами ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 21:05
Спасибо , добрый человек!
Дело в том, что я не очень понятливый человек в плане
всяких механических хитростей, поэтому несмотря на вроде бы понятное объяснение,
все-равно не могу понять.
Здесь же на форуме нашел сервис мануал от пользователя dominocv.
Проблема в том, что я не понял , что делать с маленьким окошечком в глубине паза.
Думал , что защелку внутри этого окошка нужно утопить и куда-то сдвинуть,
а не деле защелку эту надо утопить, чтоб получить опору для пинцета и сдвинуть
всю стенку паза вместе с окошечком.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 (Asus TF201) Не работает клавиатура.
nesviazist
08 апр 2015, 02:44
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux501vw (n501vw) после замены ХАБа не могу справиться с биосом
solik
16
3618
09 июн 2020, 14:15
ZCOM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF201 распиновка АКБ
в форуме Asus
Yokel
13 май 2015, 17:00
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мат.плату TF201 Rev 1.5
в форуме Куплю | Buy
RZi
19 июл 2015, 20:09
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Transformer Pad TF700/TF201
в форуме Asus
shapiro
11 сен 2015, 15:57
