Текущее время: 16 июн 2024, 08:20
storm23rus
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2014, 16:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4940_1539267845.jpg) |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Доброго, товарищи. Замучил меня этот ноут, в ремонт пришёл залитым и совсем немного копаным: паяли дежурку и мульт. Поведение следующее: при подключении БП включается(норма) на доли секунды и рубится. И так по кругу. Батарею заряжает. В момент включения не появляются питания на проц и его графику, 5/3.3/1.05/1.5/1.8 пытаются подняться, повергуды тоже пытаются подняться, но ни то ни другое не успевает, ибо рубится. Залит был практически стандартно, в район хаба, U5410 и Q5300. Ногу на 5410 восстановил соплёй, 5300 заменил. Мульт подкидывал (был у меня мак с точно таким же поведением, там последним подозреваемым был мульт, но подкинуть было нечего), ничего не изменилось. Скажите, куда можно тыкнуться хотя бы примерно, у меня что с предыдущим мысли кончились, что с этим. Просто тупо не хватает знаний для диагностики... Плату хорошо мыл, мелочёвку всю внимательно просмотрел, подозрительное заменил. Но воз и ныне там. Лезть под хаб?
_________________ Век живи-век учись...
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2014, 16:36 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Кто то power good не поднимает, точнее садит. У Apple стоят резисторы - вот их и снимать по одному.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2014, 16:59 |
MSF113 писал(а): Кто то power good не поднимает, точнее садит. У Apple стоят резисторы - вот их и снимать по одному. Я снммал транзисторную сборку, на которую приходят повергуды и она на выходе даёт алл_сис_повергуд, мерил на посадочных площадках со снятой микрушкой-поднимается всё. 3,3 постоянно 2,9В, остальные пытаются подняться.
