Текущее время: 26 июн 2024, 20:28
techno_rock
Заголовок сообщения: Aspire 5541g (la-5992p) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2014, 17:12 |
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 17:36 Наличности на руках: 1.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 155 Откуда: Kharkov
принесли на ремонт ноут, без старта. дунул на север, ноут ожил. посадил я новый чип 2001, собрал, запустил - полная тишина. ноут включается, все напруги подымаются, но на постах ноль, кулер не крутится. подумал может чип брак или недосел, взял еще один новый чип, посадил, и все-равно глухо. биос перешивал, результата нет. мать не подает признаков жизни. читал что постов не будет из-за дохлого севера, но север наверняка жив. первый что я садил, поставил на la-5911p и она завелась. осцила нету чтоб посмотреть сигналы. что могло произойти после установки севера?
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5541g (la-5992p) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2014, 20:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
neozmaster писал(а): как вариант дискретное видео померло Не вариант! Посты бы были... с севером где-то накосячил...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5541g (la-5992p) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2014, 20:36 |
techno_rock писал(а): возможно ли что постов нетт из-за отваляного юга? я думаю что они в любом случае были бы. Это смотря что отвалилось... если A-Link, то не будет...
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5541g (la-5992p) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2014, 03:14 |
![Аватара пользователя](https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?avatar=48219_1423651013.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Вполне возможно что от нагрева что-то сдохло, либо межслойка проявилась при нагреве платы. Проверьте хотя бы все питания, для начала. Так же гляньте сокет, может в него флюс по-затекал при пайке, тогда нужно его хорошенько вычищать с растворителем. И не помешало бы проц подкинуть 100% рабочий, они, как ни как, тоже дохнут, совпадения бывают всякие.
