Текущее время: 22 ноя 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: x54h (K54hr rev:3.0) нет EN по 5v дежурки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 21:20
Ноут x54h
Мать K54hr rev:3.0
Хаб BD82HM65
Мульт IT 8572E
Видик 216-0809000
дежурка уже копаная RT8206A, 3.3v есть, отсутствует 5v, на 14пин EN1 ничего не приходит, при подаче на EN1 принудительно- дежурка 5v появляется. Но реакции на кнопку вкл нет, Вопрос откуда растёт эта ENABLE
 Заголовок сообщения: Re: x54h (K54hr rev:3.0) нет EN по 5v дежурки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 21:51
появится, после кнопки
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 22:11
Мультик запит-ан ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 22:24
мульт запитан, флэшка запитана, биос прошит, на кнопке напруга есть, мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 23:22
Скорее всего так как за этот сигнал отвечает именно он.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 20:21
дополню что на spi при подаче питания шевеления нет, 3v на ногах появляются и тишина, кварец хаба 32кгц генерит
по мульту проверены и отрабатывают сигналы LID_SW#, PWR_SW#, BAT1_IN_OC#, AC_IN_OC# глядел по схеме http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=24674
мужики подскажите какие сигналы по этой схеме транслируют из мульта в хаб
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 02:14
по этому куску схемы 56 нога мульта, сигнал PM_PWRBTN#. Ну и мультовый ресет проверьте.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 19:26
Если мульт транслирует сигнал о включение хабу, надо посмотреть снимает ли хаб слипы. 107 и 21 контакты мультиконтроллера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54hr rev 3.0 (K54HR) артефакты
maclaud21
02 апр 2018, 11:33
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается
Keg85
17 май 2018, 11:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54HR) ищу чистый дамп
alikhan.makhanbetov
28 май 2020, 19:46
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54HR (K54HR) Самопроизвольное выключение
NoMercyXX
640
07 авг 2024, 17:02
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
35
10768
28 апр 2016, 14:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, xfavorit и гости: 103
