Текущее время: 26 июн 2024, 11:07
 Заголовок сообщения: Packard bell ente11hc (la-7912p) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 17:28
Ноут был залить около тачпада. Заменил PC12,PR26,PR27 восстановил дорожки. Теперь презагружается каждые 5-6 сек. Не поднимаются +CPU_CORE и +VGFX_CORE. На шим PU13 vr_on(9 нога) - 3,3в, PGOOD (19 и 36 ноги) 0в со стороны шим но 3,3в на 1 ноге PR147 и PR174.
Биос еше не прошивал.
Подскажите пожалста где и что смотреть???
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell ente11hc (la-7912p) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 17:39
Напряжение на стоке и истоке U22 огласите.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 17:52
на U22 поднимается на 5в.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 17:53
С обоих сторон? +VCCSAP поднимается?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 18:07
1. сначало на стоке, после 19в на затворе потом на истоке и так циклически
2 +VCCSAP поднимается до 0,9В
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell ente11hc (la-7912p) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 12:02
помогло вот это viewtopic.php?f=31&t=82191
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт
в форуме Packard Bell & NEC
guljaysv
5002
16 июл 2015, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.
er1106
25 май 2017, 11:52
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти
Sveterkom
22
6703
12 дек 2018, 12:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P rev. 2.0) Не заряжает АКБ
_arzammar_
2643
27 июн 2019, 17:38
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
