Текущее время: 20 июн 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: HP DV8 (UT8A) циклическое выключение-включение
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 13:07
Принесли с симптомами "нет изо на матрице, на внешке артифакты" N10P-GE-A3 на замену. Ради прикола дунул... Изо появилось. Через 2..5 включений-выключений - каюк!!!! перестал реагировать на кнопку.
На +3VPCU КЗ 30 оМ, но биос шерстит, акб заряжает... Поменял KB3926QF D2, включается на 1 сек. и выключается, ~5 сек. спит и сам включается и так по кругу. Стал шерстить power sequence, всё ОК кроме VGACORE, не подымает, КЗ 0,2 оМ. На LPC молчёк. Биос перешил. Мысли кончились :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: HP DV8 (UT8A) циклическое выключение-включение
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 13:11
Так видео заменить/снять/снять с него питание.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 12:16
видео давно снял. но ситуация не изменилась
 Заголовок сообщения: Re: HP DV8 (UT8A) циклическое выключение-включение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 17:32
мульт+видео+шим видео(RT8208A).
Решено.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =)
Fishnya
27
7603
03 ноя 2014, 19:50
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV8 (UT8A) Нужен дамп КВС
pepe
05 фев 2015, 18:03
berlingos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDX18 (UT7) циклическое-хаотичное выключение-включение
pepe
2254
05 ноя 2014, 11:37
pepe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JT (ASUS K52J) Циклическое включение выключение
DikoST
13 ноя 2015, 15:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение
в форуме Packard Bell & NEC
дядя Саша
6242
29 июн 2017, 03:08
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 30
