Текущее время: 22 ноя 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: Asus k40af (69noerm10d04) Ошибка интерактивного входа
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:38
Здравствуйте. Подскажите, может вылетающая "Ошибка инициализации процесса интерактивного входа" быть аппаратной проблемой. Пробовал разные системы, отключал пошагово навесное оборудование,устанавливал другую память и винт,...., и все равно при подготовке к первому использованию выбивает ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k40af (69noerm10d04) Ошибка интерактивного входа
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 15:24
Попробуй установить windows на другом HDD, на другой оперативной памяти и с другого привода или флешки. Если после этого такая же ситуация тогда уже скорее всего с мат платой проблемы!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 15:50
Так пробовал, устанавливал с другой памятью, потом вернул память, поставил другой винт, менял cd, подключал внешнюю клаву (с отключением родной). Не помогает.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 16:59
Попробуй XP.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 18:05
Спс. Уже пробовал, зависает в конце установки.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 18:34
Ну и на последок дунь на видик и север. Думаю должно помочь. Но это временно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 10:26
Запускается на W8, только система самостоятельно уходит в подвисание на некоторое время, не реагирует ни на что. А спустя время опять начинает работать как ни в чем ни бывало. Хотя если запустить фильм, то проигрывает ез остановочно. Такое ощущение что где-то просаженый кондер
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 08:25
часы не отстают?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:27
проблему не решил. Отдал с w8. Спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (B7A52EA#ACB) МП пробита со входа питания
alexwind5
20 дек 2015, 01:27
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) Не видит блутуз и не работает 2 входа usb
в форуме Apple
Jekep
15 мар 2016, 09:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Зеленые полосы, зависание в процессе входа
в форуме Apple
Camous
2214
26 окт 2017, 15:12
andulink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20+ (R20+) Зависает после входа в Биос
в форуме Samsung
EvgeniyKrivorog
05 мар 2018, 01:01
EvgeniyKrivorog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 100-15IBD как сбросить Bios без входа в него?
stjudent
4240
01 окт 2018, 17:15
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
